射频预分频器ADF500x(ADI)
2010-05-11 16:18:42 本站原创
ADI最近推出新款 射频预分频电路,可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。预分频器电路的作用是产生一个频率为输入信号频率小数分频 的输出信号。ADF500x 射频预分频器采用业界领先的 ADI 射频和 PLL(锁相环)合成器专业技术设计,固定分频比为2、4或8,可提供绝佳的性能,最大工作频率可达18GHz,并且功耗非常低。
ADF500x 器件使用标称 3V 电源,提供差分100 Ω 射频输出,可直接连接 ADI 公司 PLL 产品的差分射频输入。此次推出的 ADF500x 系列产品包括三款新器件:ADF5000二分频预分频器;ADF5001四分频预分频器和ADF5002八分频预分频器。
ADF500x 预分频器特性和优点:
2、4或8分频可选
集成式射频去耦电容
低功耗:激活模式为 30mA,待机模式为 7mA
相 位噪声很低,-150 dBc/Hz
+3V 单个直流电源供电,兼容 ADI 公司的各种 PLL 产品
ADF500x 射频预分频器现在即可供货,采用3mm x 3mm LFCSP 封装,万片订量报价为6.97美元/片。ADF500x 可与 ADI 公司宽泛的 PLL 产品配套使用, ADI 公司流行的ADIsimPLL(TM)工具可支持该产品系列。
