基于PSoC的可编程电力线通讯解决方案
2010-04-21 18:28:38 本站原创赛普拉斯日前针对通过现有电力线进行数据通讯的应用,推出灵活的基于PSoC的可编程解决方案。新型赛普拉斯电力线通讯(PLC)解决方案利用赛普拉斯的 PSoC®可编程片上系统所具有的模拟和数字资源,除通讯功能外还集成了许多功能,例如电源管理、系统管理和LCD驱动。除了具有灵活性和高集成度之外,这一新型解决方案还具有业界领先的可靠性,其不需重复发送的数据包成功率可达97%,可重复发送的情况下通过内嵌的代码可达100%。该解决方案可灵活应用于高压和低压电力线,用于照明、工业控制、家庭自动化、自动读表和智能能源管理等应用。
目前现有的解决方案需要另外的微控制器和滤波器,而赛普拉斯的PLC解决方案则利用PSoC架构的可编程模拟和数字模块以及微控制器,集成了一个变频钥匙(FSK)PHY调制解调器,网络协议和应用代码。这一组合在单一硬件平台上实现了多种应用,减少了BOM成本、电路板尺寸和芯片数量,同时改进了可生产性。赛普拉斯同时为高压(110V – 240V AC)和低压(12V – 24V AC/DC)耦合电路提供了参考设计,其电路板符合联邦通讯委员会(FCC)和欧洲电器技术标准委员会(CENELEC)的标准。这些预先通过认证的电路板为开发者提供了产品快速上市的完整解决方案。
Darnell集团高级研究分析师Linnea Brush说:“智能能源表、可再生能源、智能LED照明,以及高级工业应用将会为电力线通讯提供高增长的市场。赛普拉斯的可编程PLC解决方案正是为了在现有电力线上无需通过增加布线而实现智能通讯、智能电网连接的需求应运而生的。
赛普拉斯数据通讯事业部执行副总裁Dinesh Ramanathan说:“我们主要的客户均为我们的PLC解决方案所具有的无与伦比的可靠性和PSoC所带来的灵活性所倾倒。我们的PowerPSoC®产品线帮助我们建立起在照明和其他控制领域的强大技术专长,从而进一步为我们的PLC解决方案的用户提供了附加价值。”
PowerPSoC系列是业界首款控制和驱动高功率LED的单片解决方案。赛普拉斯的PLC解决方案集成了LED驱动支持。
赛普拉斯PLC解决方案的其他功能和用户利益还包括:
支持双向半双工通讯
可灵活选择使用完全解决方案(PHY,协议和应用代码)或仅仅使用部分解决方案(PHY和协议,或仅仅是协议)
可变波特率,最高2400bps
采用电力线进行板上供电
赛普拉斯PLC系列产品包括了一个经过成本优化的固定功能的、具有I2C接口的器件(CY8CPLC10),可编程的基于PSoC的器件(CY8CPLC20),以及为支持LED而优化了的基于PSoC的可编程器件(CY8CLED16P01)。CY8CPLC10器件是28-pinSSOP封装,CY8CPLC20 和 CY8CLED16P01有28-pin SSOP, 48-pin QFN 和 100-pin TQFP三种封装方式。所有这些器件目前均已投产。
赛普拉斯还提供多种评估和开发工具:
• CY3272高压电力线通讯评估工具包和CY3273低压电力 线通讯评估工具包目前可售,价格均为每个299美元。每个工具包均符合FCC和CENELEC标准,包括了评估板、快速入门手册、多条电缆、一条USB 线、一个12V直流电源和一张含有测试软件、数据手册、用户指南、应用笔记、电路图和Geber文件的CD。
• CY3274可编
程高压电力线通讯开发工具包和CY3275可编程低压电力线通讯开发工具包可在CY8CPLC20器件上进行系统设计,每个工具包售价均为642美元。
CY3276可编程高压电力线通讯开发工具包和CY3277可编程低压通讯开发工具包用于采用CY8CLED16P01器件的照明应用系统设计,每个工具
包售价均为951美元。
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路 (ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可 配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。单一PSoC器件可以集成最多100个外设功能,从而节省客户的设计时间、板极空 间和功耗,同时改善系统质量并降低系统成本。
新型PSoC 3 和 PSoC 5架构具有高精度可编程模拟功能(最大精度20-bit的模数转换器)和扩充了的可编程数字资源,与强大的符合工业标准的MCU内核以及足够的内存和通讯 外设集成在一起。PSoC 3器件具有一个高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5则采用了一个强大的32-bit ARM Cortex-M3处理器。这些产品为设计者提供了一个无缝的可编程平台,能轻松实现8到32bit的转换。这些新解决方案的强大功能大大拓展了PSoC 的应用和市场范围,包括汽车、便携式医疗、工业等等。PSoC 1系列基于一个成本优化的8-bit M8C的内核。
