Maxim推出SiGe无源混频器MAX2044
2010-03-15 10:24:57 本站原创
Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX™和MMDS无线基础设施应用而设计,在极宽的工作带宽范围内具有无与伦比的线性度和噪声 性能,以及极高的元件集成度。作为下变频器使用时,该款IC可提供32.5dBm的IIP3、21dBm的IP1dB、7.7dB 的转换损耗以及8.5dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。作为上变频器使用时MAX2044具有同样出色的性能,其IIP3为 33.5dBm、LO ±2IF抑制为60.2dBc、转换损耗仅为7.7dB。这些参数使MAX2044理想用于要求严格的基站应用,这些应用中高线性度和低噪声系数对于增强 接收器和发送器性能极为重要。器件支持3.1GHz至3.9GHz LTE和WiMAX基站的高端和低端LO注入架构;MAX2044还能够配置用于2.3GHz至2.9GHz LTE、WiMAX和MMDS高端注入架构。
作为完整的SiGe上/下变频器,MAX2044集成了最先进的双平衡混频器内核、LO放大 器、两个非平衡变压器以及十几个分立元件。这种高度集成特性将混频器所需的电路板空间降低了40%,分立元件数量减少了33%。MAX2044优异的 68dBc 2RF - 2LO性能(带有-10dBm RF调谐)还简化了相邻谐波分量的滤波要求,使滤波器的设计更为简单且性价比更高。
MAX2044 提供紧凑的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装,与MAX2029/MAX2031/MAX2032 650MHz至1000MHz混频器和MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz混频器引脚相似。该系列无源上/下变频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
