GPS接收器
2010-03-01 21:37:53 本站原创
Broadcom(博通)公司宣布,推出面向移动设备的下一代单芯片全球定位系统(GPS)解决方案。这个最新的GPS接收器具有最高的灵敏度和导 航性能,在性能和低功耗方面树立了新的标准。与同类解决方案相比,其印刷电路板(PCB)所占空间最小。新的Broadcom BCM4751 GPS接收器解决方案以及有关软件已经开始随手机批量交付,并将于下周在西班牙巴塞罗那举行的2010移动世界大会上展示。
要点:
• 消 费者对定位服务(LBS)的强劲需求正在驱动具有GPS功能的手机市场的增长,定位服务是收入增长最快的细分市场之一。现在,网络运营商认为,GPS芯片 组是3G电话必不可少的组成部分,为了利用定位服务商机,主要的设备供应商和网络运营商纷纷制订和实施了各种营销计划。市场调查公司ABI Research的研究表明,随着各路厂商持续为吸引更年轻的买家和用户的注意而激烈竞争,这种趋势正在加速发展。该公司预测,到2014年,将有48% 的手机具有GPS功能。
• Broadcom BCM4751是一种单片GPS接收器,用于跟踪和导航,主要用在移动设备中。其大规模并行硬件相关器架构可实现更快的信号搜索、准确的实时导航、更高的 跟踪灵敏度以及非常低的平均功耗。BCM4751的灵敏度和导航性能不断为行业树立新的标准。
o 更高的跟踪灵敏度使具有GPS功能的移动设备能 够检测到非常微弱的信号,其中包括部分阻塞的信号或由建筑物或其他物体反射的信号。在这类环境中,GPS设备有时无法实现定位,或者需要较长时间才能实现 定位。新的BCM4751 GPS接收器具有更高的灵敏度,因此实现这类初始定位快得多,而且在很多情况下,当同类产品不能实现定位时,BCM4751却能够实现。
• BCM4751 还集成了很多外部组件,可帮助制造商降低系统的总体成本,而且为移动设备设计GPS功能时,GPS部分的占板面积可以非常小。移动设备中的空间稀少珍贵, 而采用BCM4751的完整GPS解决方案将占用不到30mm2的电路板空间,这个解决方案中包括一个典型的蜂窝电话所必需的所有组件。
• BCM4751 还支持卫星星座系统,包括面向航空应用的基于卫星的扩增系统(SBAS)和面向日本应用的准天顶卫星系统(QZSS),从而使多达12个卫星可用于导航。 对卫星星座的支持为“城市峡谷”导航提供了极大的帮助,与同类解决方案相比,提供了一种更直接、更准确的导航解决方案,以及能在更多地区提供定位服务。
• 新 的Broadcom BCM4751 GPS接收器的主要特点包括:
o 65纳米CMOS设计,具有高度集成的射频RF)和基带处理器,功耗极 低。
o 完整的印刷电路板占板面积最小,仅30mm2,其上包括带通滤波器、温度补偿型晶体振荡器(TCXO)和无源器件。
o 以高灵敏 度运行。
o 增强了卫星可用性:支持L1频段上的GPS、SBAS和QZSS卫星。
o 集成的电源管理单元可以直接连接到电池。
o 采 用晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装和微间距球栅阵列(FPBGA)封装。
• BCM4751 GPS接收器还包括为蜂窝集成以及满足国际标准化组织的要求而优化的软件,这些组织包括3GPP、GREAN、OMA等,这促进了GPS支持数据通过高速 蜂窝网络的传送。该软件含有面向控制平面和用户平面辅助GPS(A-GPS)标准的信息处理协议,如SUPL1.0标准。该GPS软件还为 Broadcom的长期轨道(LTO)扩充式星历表服务提供本机支持。另外,该软件还为提高个人导航性能进行了优化,采用了先进的算法以减少多路径误差。
Broadcom 高管引言:
Broadcom公司副总裁兼GPS业务部总经理Scott Pomerantz
“随着消费者越来越多地使用定位服务, 我们发现,对于采用GPS和辅助GPS技术的蜂窝和个人导航设备市场,我们客户的兴趣之高令人难以置信。作为GPS芯片市场的技术领导者,我们提供了新的 BCM4751解决方案,该方案具有业界最高的总体灵敏度、最低的平均功耗并配有最完整的软件系列。我们还能够将这种GPS技术集成到其他领先的移动芯片处理器中,我们这种独特的能力对BCM4751解决方案起到了补充作用,使该方案更加完美了。”
