Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器为数据中心应用带来最佳效率和高密度
2010-02-26 10:32:41 本站原创
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。
新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5x6 mm Power QFN封装,配有先进的控制IC、MOSFET和封装集成技术,输出电流高达12A。这款新型集成稳压器系列能够满足1.5V到16V的宽输入电压,输出 电压则可由0.7V调整到输入电压的90%,同时在整个负载范围都能达到最佳效率,峰值效率可超过96%。这些性能使新器件能够提供高达1.5MHz的可 编程开关频率及高功率密度,并有助于缩小电路板尺寸。
Gen2.1系列无需进行传统的双级POL转换,可从12V开始直接进行操作。新器件 在对12V输入电压进行优化的同时,也能为9.6V、5V或3.3V输入电压应用提供超高的效率。Gen2.1 SupIRBuck器件除了带来2A到12A的引脚兼容电流选项外,还可为过压和欠压检测提供新的电源良好 (PGOOD) 输出窗口比较器,并以更短的死区时间减少功率损耗和提供更精确的过流 (OC) 限制。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“Gen2.1 SupIRBuck系列得到了改善,性能更好,功能更多,还可提供新的电流选择,而且仍然采用纤巧的5x6 mm QFN封装。改进的功能和可编程能力使这些Gen2.1器件成为功能全面的高性能紧凑型解决方案,适用于服务器、存储和网络通信应用,使厂商易于实现电路 板设计及加快上市速度。”
潘先生补充道:“凭借这次SupIRBuck系列的扩展,我们重申IR的承诺,即按照市场发展趋势和客户需要,不 断改进我们的产品线。”
新器件的其它功能包括1% 精度0.7V参考电压、可编程断续电流限制、可编程软启动、增强预偏置启动、温度保护、配备电压检测功能的使能引脚、定序 (IR384xW) 、DDR内存跟踪,以及-40C到125C的工作结温 (Tj) 。
产品的基本规格:
器件编号  封装 输入电压  最大电流 最大频率 其它功能
IR3843WM 5x6 PQFN 1.5V 至 16V 2A 1.5MHz OV检测、定序
IR3842WM 5x6 PQFN 1.5V至16V 4A 1.5MHz OV检测、定序
IR3841WM 5x6 PQFN 1.5V至16V 8A 1.5MHz OV检测、定序
IR3840WM 5x6 PQFN 1.5V至16V 12A 1.5MHz OV检测、定序
IR3832WM 5x6 PQFN 1.5V至16V 4A 1.5MHz OV检测、DDR 跟踪
IR3831WM 5x6 PQFN 1.5V至16V 8A 1.5MHz OV检测、DDR 跟踪
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表、应用说明和设计工具 也已刊登于IR的网站www.irf.com。IR也准备了IRDC3840W、 IRDC3841W、IRDC3831W、IRDC3842W、IRDC3832W和IRDC3843W SupIRBuck的参考设计供索取。
