双通道、降压转换器用于为RF收发器供电
2010-02-26 10:19:22 本站原创
  Maxim推出双通道降压转换器MAX8896, 设计用于为WCDMA/NCDMA PA (功率放大器)模块和RF收发器供电。这款4mm²的器件集成了一路高效率、PA降压转 换器,针对中等或低功率传输而优化,此外还包含一个旁路FET,在大功率传输时可直接采用电 池为PA供电。通过在电池和RF收发器/PA之间采用MAX8896,可将典型工作条件下的电流损耗最多降低50%,从而延长电池使用寿 命。MAX8896还包含一路RF降压转换器,为高PSRR、低噪声LDO (低压差线性稳 压器)供电,用于为RF收发器提供高效率的电源。MAX8896非常适合多频段WCDMA/NCDMA应用,如:蜂窝电话、上网本和智能电 话。MAX8896可用于Infineon® SMARTi™ UE HSPA RF收发器和XMM™ 6160移动电话平台,为用户提供业内最长的电池使用寿命。
  内部集成的低阻抗(140mΩ,典型值)旁路FET支持1.9A峰值电流,即使在低电池电压条件下也能够以最小的压差提供最大的功率。大功率传 输期间,如果要求的输出电压在输入电压的99%以内,旁路FET将自动开启,PA降压转换器强制工作在100%占空比。
  RF降压转换器具有2MHz固定开关频率和94%的峰值效率,支持100%的占空比,提供精度为±2%的3.1V固定输出电压。高PSRR (65dB)、低噪声(16µVRMS)、2.8V LDO能够提供200mA的输出电流,低噪声输出使该LDO理想用于RF收发器偏置或要求电源噪声极低的应用。
  MAX8896提供微型2mm x 2mm、16焊球UCSP封装(最大高度为0.7mm),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。现备有样品和评估板可供申请。
MAX8896
