采用突破性功率放大器线性化技术的系统芯片
2010-02-05 13:16:35 本站原创
 Scintera Networks, Inc. 宣布向市场推出其采用自适应的射频功率放大器线性化技术的系统芯片 SC1887。自适应的线性化技术通常用于提高宏基站功率放大器的效率和输出功率,该技术以前非常复杂,成本高,耗电量也很大,而且不适用于很多更新的系统配置。SC1887系统芯片可以直接在载波频率下工作,并且在大小、功率和简易性方面都取得了突破性进展,实现了高级信号处理功能。SC1887 于2009年8月首次提供样品,可以被整合进目前正在由全球领先功率放大器生产商和系统集成商开发的产品。
      Scintera 首席执行官 Art Reidel 表示:“在安装不同种类的分散式 3G 和 4G 宽带网络时,需要新的方案来解决供发射机的能耗、大小和成本问题。而 Scintera 正好推出了能够满足这一需求并实现高效和具有成本效益的新一代网络安装的解决方案。”
      在 SC1887 问世之前,宽带发射机设计师不得不使用价格更高但效率却低的射频配件,或带有多个高功率集成电路的高成本线性化解决方案,这也增加系统设计和测试成本。SC1887 打破了复杂性、能耗和成本障碍,提供了一个易于使用的低功率简易包装解决方案,可以直接用于发射机的设计,与功率放大器保持一致。RFin/RFout 解决方案可以单独工作,既不需要复杂的软件开发也无需使用基带信号。因此,用户能够以任何需要的配置快速向市场推出线性化功率放大器解决方案,同时最大程度上降低开发和生产成本。
      SC1887 是以 9x9 mm 规格的塑料封装推出,体积小,能够在小于625平方毫米的集成板空间内安装,并且可以轻松直接整合进功率放大器模块。SC1887 的能耗不超过600 mW,非常适用于低功率发射机,包括那些广泛安装在分散式 4G 网络中的发射机。这一灵活解决方案可以全频率运行,覆盖所有主要的蜂窝架构频带,并且支持 CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 和 OFDMA(WiMax 和 LTE)等广泛的调制标准。
      SC1887是 Scintera 的 Gigahertz Signal Processing(TM)(千兆赫信号处理)技术的首次应用。GSP 是一个可编程的信号处理器平台,在数字信号处理以及降低信号解决方案的能耗和缩小其体积方面具有优势。在将功率放大器线性化技术应用于 SC1887 时需要进行复杂信号处理,而 GSP 正是这项工作的理想选择。
