ROCm单芯片11n AR6003(Atheros)
2010-02-03 15:50:27 本站原创Atheros Communications公司发布了业内最高性能的移动WLAN芯片:ROCm单芯片11n AR6003系列。AR6003建立在业内领先的AR6002芯片的成功基础之上,结合了ROCm技术卓越的吞吐量、传输距离和能效与Align 1-stream 11n的市场领先地位与专业知识。AR6300具备业界最高的85Mbps实际吞吐量,非常适合智能电话、移动游戏和其他便捷式消费电子产品上要求苛刻的多媒体应用。
凭借占用空间小、节能和性能强大的特点,AR6003非常有助于促进Wi-Fi技术在移动手持设备上的应用,并完美地填补了Atheros基于Align的1-stream 11n解决方案系列在移动领域的空白。Atheros Align技术已在前十大个人电脑生产商中至少七家的上网本、笔记本和台式机,以及前五大家用网络设备供应商的路由器上得到了广泛采用。基于Align技术的产品目前已有超过1000万部电脑和接入点/路由器,为移动无线局域网市场提供了一个快速成长的生态系统,将增强采用Atheros 1-stream 11n解决方案的便捷式设备的性能。
领先的吞吐量
AR6003的实际用户吞吐量最高可达到11g移动无线局域网解决方案的四倍。AR6003利用其11n功能在2.4 GHz频带/20 MHz和5 GHz频带/40 MHz下的TCP/IP吞吐量分别达到了48Mbps和85Mbps。
除了在802.11n MAC和PHY方面固有的扩大覆盖范围的技术,新的ROCm AR6003芯片还利用空时分组编码(Space Time Block Coding/STBC)和低密度奇偶校验(Low Density Parity Check/LDPC)等高级功能增强了其rate-over-range(有限范围内的传输率)性能。STBC提高了移动设备下行链路性能,LDPC则提高了Atheros基于XSPAN和基于Align技术的无线接入点的上行链路性能。这些特性共同增加了在更远距离上的实际吞吐量。
无线及移动行业顾问公司Farpoint Group的负责人Craig Mathias说:“Wi-Fi并非只是手持设备和其他高端移动设备可有可无的功能, 而是必需的, 在这种情况下,支持高性能多媒体应用的1-stream 802.11n是理想的解决方案,而且未来几年内, 1-stream产品的数量有望达到数亿之多,从手机到笔记本电脑、游戏设备、摄像机和电子书等等不一而足。Atheros依靠其领先地位把握这个巨大商机,提供了令产品设计者和消费者都很惊喜的功能。”
无可比拟的能源效率
AR6003的耗电量在今天市面上所有11n移动无线局域网解决方案中是最低的,这显著延长了电池续航时间,同时支持传输大媒体文件的功率要求。基于AR6002已获得市场证明的功效,再结合源自11n更快传输率的低功率优点,AR6003与前代产品一样也打破了移动无线局域网的功率屏障。AR6003还采用了Atheros的高效功率放大器(Efficient Power Amplifier™/EPA)专利技术来减少内部功放的功耗,同时提供外部功放的输出功率。最终结果是11n速率下的平均接收耗电量比先前业内最低功率的移动无线局域网解决方案AR6002低20%。
Universal Wireless Cooperation提供了卓越的共存性能
在设计AR6003时,Atheros在其固件中采用了一套先进的移动无线共存技术,即Atheros通用无线协作(Atheros Universal Wireless Cooperation),以显著增强无线局域网和蓝牙技术在移动设备中的共存。该技术具备以下特点:
• 共享的接受机制 -AR6003通过其内部低噪声放大器(LNA), 将接收流量直接路由至蓝牙RF端口, 改进了无线局域网和蓝牙技术的共存。因此,该解决方案能够在与任何蓝牙芯片共存的情况下, 优化移动无线局域网吞吐量性能。
• 高级共存增强 - 采用高级报文传输仲裁(Packet Traffic Arbitration/PTA)算法的AR6003能够快速检查无线局域网数据帧的内容,以确定Wi-Fi流量优先级和优化吞吐量性能,同时避免干扰蓝牙模块的运行。另外还通过其他算法显著提高了在与蓝牙模块共存时的无线局域网rate-over-range性能,同时不损害近距吞吐量。
Atheros副总裁兼移动业务总经理Amir Faintuch表示:“利用Atheros的创新能力、市场领先地位及在11n技术方面的专业知识,我们很高兴通过AR6003又给移动无线局域网的发展带来一项突破性进展。这项基于Align的解决方案,运行于标准1500 mAh电池上时,用户能够下载近1TB数据。这相当于传输250,000首歌曲或40部高清电影。”
业内最小的11n移动无线局域网解决方案
Atheros AR6003将集成度提升到了一个新台阶,以支持11n级性能在广泛的移动手机和手持产品上的实现。与其他移动无线局域网竞争方案相比,AR6003消除了许多外部器件。该解决方案集成了线性化高效率功率放大器和支持与电池直接连接的电源管理单元(PMU)。这一集成的结果产生了业内最紧凑的单芯片11n解决方案,大小只有5mm x 5mm。
AR6003采用BGA或CSP封装,提供单频(2.4 GHz)和双频(2.4/5 GHz)选择,以满足各种应用设计要求。
• AR6003G – 11n 1-stream 2.4 GHz单频解决方案,BGA封装
• AR6003GZ – 11n 1-stream 2.4 GHz单频解决方案,CSP封装
• AR6003X – 11n 1-stream 2.4/5 GHz 双频解决方案,BGA封装
• AR6003XZ – 11n 1-stream 2.4/5 GHz双频解决方案,CSP封装
AR6003通过Atheros Direct Connect技术支持随时随地共享多媒体内容
AR6003采用了Atheros用于移动设备的对等Wi-Fi技术,即Atheros Direct Connect AP Mode。凭借基于Direct Connect的高达85 Mbps的1-stream 11n吞吐量水平,该解决方案能够与其他Wi-Fi设备随时随地共享多媒体内容,并同时保持针对电子邮件、网页浏览和文件下载的互联网连接。
其他功能特性
ROCm软件向设计人员提供利用主机唤醒及WPS(Wi-Fi Protected Setup)等功能构建增强型移动设备的灵活性。
产品发布计划
Atheros的AR6003第三代ROCm解决方案目前正在进行抽样测试并已被各种移动应用设计采用。
