东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
2024-10-28 08:44:36 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
电动汽车(EV)需要使用更高容量、更高电压的电池来延长续航里程并缩短充电时间,而且通过电池管理系统(BMS)实时监控和管理电池,以最大限度延长使用寿命并提高性能。此外,BMS还会监控电池与车身之间的绝缘情况,以确保安全。在必须应对高压的BMS中,常使用光继电器提供电气隔离。
用于电池系统的光继电器支持的耐压通常需要为系统电压的两倍,即对于400 V系统的光继电器输出耐压需要大于800 V。TLX9150M凭借900 V的输出耐压,适用于400 V系统。此外,TLX9150M还采用了最新的SO12L-T封装,比东芝SO16L-T封装小25%[2]。这一改进不仅有助于电池单元的小型化,而且还可以降低整体成本。同时,该封装的引脚间距和引脚布局与SO16L-T相同(如图1所示),可实现通用电路板焊盘设计。
图1:SO16L-T和SO12L-T引脚分配和焊垫线路
Ø 应用:
车载设备
- 电池管理系统:电池电压监控、机械继电器粘连检测、接地故障检测等
- 替换机械继电器
Ø 特性:
- 输出耐压:VOFF=900 V(最小值)
- 常开(1-Form-A)器件
- 雪崩电流额定值:IAV=0.6 mA
- 隔离高压:5,000 Vrms(最小值)
- 通过AEC-Q101认证
- 符合IEC 60664-1国际标准
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号
TLX9150M
触点类型
1a
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(A)
50
工作温度Topr(°C)
–40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特征
断态电流
IOFF(nA)
VOFF=900 V
最大值
100
输出耐压VOFF(V)
IOFF=10 μA
最小值
900
建议工作条件
供电电压VDD(V)
最大值
720
耦合电气特征
触发LED电流IFT(mA)
ION=50 mA
最大值
3
返回LED电流IFC(mA)
Ta=–40至125 °C
最小值
0.05
导通电阻
RON(Ω)
ION=50 mA、IF=10 mA、t<1 s
最大值
250
开关特征
导通时间tON(ms)
最大值
1
关断时间tOFF(ms)
最大值
1
隔离特征
隔离电压BVS(Vrms)
最小值
5,000
电气间隙(mm)
最小值
8
爬电距离(mm)
最小值
8
封装
名称
SO12L-T
尺寸(mm)
典型值
7.76×10.0×2.45
库存查看与采购
在线购买
关键词: 东芝 半导体 芯片
