贸泽电子开售用于车内监控的英飞凌BGT60ATR24C XENSIV 60GHz雷达MMIC
2023-12-22 08:46:12 EETOP
提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货英飞凌BGT60ATR24C XENSIV™ 60GHz雷达单片微波集成电路 (MMIC)。BGT60ATR24C采用超宽带调频连续波 (FMCW) 技术,能检测到细微动作,可满足儿童检测、驾驶员监控和占用检测等多种被动式安全应用的需求。BGT60ATR24C专为超短距离应用而设计,具有出众的防抖性能、超低功耗、宽带特性和稳健性,是汽车内部监控系统的理想之选。
贸泽供应的英飞凌BGT60ATR24C是一款全集成雷达收发器,工作频段为58 GHz至62 GHz。这款先进的雷达芯片有两个发射通道、四个接收通道、一个低噪声锁相环 (PLL)、一个集成式抗混叠环路滤波器 (LF)、一个定序器和用于生成斜坡信号的有限状态机、一个包含模数转换器 (ADC) 的集成式RX基带电路、多个用于温度和功率监控的传感器ADC,所有这些全都集成在一个芯片内。数字化的时间信号通过SPI接口转发到应用控制器做进一步处理。BGT60ATR24C具有用于传感器配置和数据采集的数字接口,以及用于独立数据采集的集成状态机。这款雷达MMIC具有用于实现低功耗的优化电源模式。
BGT60ATR24C XENSIV 60GHz雷达MMIC由SHIELD_60ATR24ES_01演示板提供支持。SHIELD_60ATR24ES_01采用6 mm x 6 mm封装,内含预安装的BGT60ATR24C、支持电路和板载L型天线。该演示板可用于各种应用的原型开发,包括存在检测、接近感应、人员计数和跟踪、手势识别、生命体征监测等。
关键词: 贸泽电子 英飞凌 传感器
