东芝发布旗下首款200V晶体管输出车载光耦
2021-11-22 16:30:11 东芝电子
中国上海,2021年11月18日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款高压晶体管输出车载光耦---“TLX9188”,用于包括电动汽车在内的汽车设备的信号隔离通信。该产品于今日开始支持批量出货。
TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A
高2.5倍,是东芝首款达到该水平的产品[1]。通过指定开关特性(导通时间、关断时间)的最大值,这种新型光耦能用作单向开关。此外,它也可用于100V至200V设备的模拟信号反馈电路,有助于降低应用电路成本。
  • 应用:
汽车设备
・电池管理系统:电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
・模拟信号的反馈等
  • 特性:
・高集电极-发射极击穿电压:V(BR)CEO=200V(最小值)
・高电流传输比:IC/IF=100%(最小值),GB等级
・高隔离电压:BVS=3750Vrms(最小值)
・宽额定工作温度范围:Topr=-40℃至125℃
・AEC-Q101认证
・IATF 16949认证
  • 主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TLX9188
绝对最大额定值
  输入正向电流IF(mA) 30
集电极电流IC(mA) 50
工作温度Topr(℃) -40至125
电气特性 集电极-发射极击穿电压
V(BR)CEO最小值(V)
@IC=0.1mA,
Ta=-40至125°C
200
暗电流ICEO最大值(μA) @VCE=200V 0.2
耦合电气特性 电流传输比IC/IF最小值(%) @IF=5mA,VCE=5V,
GB等级
100
饱和电流传输比IC/IF(sat)
最小值(%)
@IF=1mA,VCE=0.4V,
GB等级
30
集电极-发射极饱和电压VCE(sat)
最大值(V)
@IC=2.4mA,IF=8mA 0.4
断态集电极电流IC(off)
最大值(μA)
VF=0.7V,VCE=200V 10
开关特性 导通时间tON最大值(μs) @RL=1.9kΩ,VCC=5V,
IF=10mA
100
关断时间tOFF最大值(μs) 500
隔离特性 隔离电压BVS最小值(Vrms) 3750
封装 名称 4引脚SO6
尺寸典型值(mm) 3.7×7.0×2.1
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 仅针对车载光耦
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9188
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.TLX9188.html
如需了解相关东芝光耦的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解相关东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/automotive-devices.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLX9188
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLX9188.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
关键词: 东芝 晶体管 车载光耦
