首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
解除车企高质量发展“后顾之忧”,打造车载电子系统创新存储解决方案
2020-11-25 10:03:04
富士通
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
前不久,国务院办公厅印发《新能源
汽车
产业发展规划(2021-2035年)》明确了对新能源
汽车
产业链多领域的鼓励支持,展示出一个非常积极的信号:此后国内新能源
汽车
的发展方向将覆盖全产业链、全场景并向能源的多元化发展。可以说,新能源
汽车
既是全球
汽车
产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国
汽车
产业高质量发展的战略选择。
Bloomberg预测,2038年新能源
汽车
的销量将超过燃油
汽车
销量
自国家补贴从去年开始大幅退坡之后,新能源车市场经过了去年下半年到和今年上半年的下滑和盘整,也开始进入到更为健康和良性的产品和市场驱动的阶段。“提高新能源
汽车
核心技术,是我们与发达国家品牌抗衡的必要条件。”富士通电子元器件(上海)有限公司产品管理部总监冯逸新在近日的一次活动中表示。如何加强新能源
汽车
核心技术?作为全球高性能非易失性存储器领导厂商,富士通
半导体
的铁电随机存储器产品(以下简称FRAM)针对车载应用首重安全性的考量,其自2017年开始先后推出的多款适用于车载应用的FRAM产品通过扩大运行温度范围(零下40度~125℃)及进一步提高产品可靠性等多种手段,目前已成功打入众多Tier-1、Tier-2整车厂的供应链。
直面新能源
汽车
存储痛点
近年来,我国新能源
汽车
产业发展迅速,成为
汽车
产业的重要增长点,据2018年新能源车销量统计显示,TOP20中有11个品牌来自中国。新能源
汽车
销量的快速增长自然带动了相关
汽车
电子产业链的发展,由于采用电力驱动,新能源
汽车
的结构有别于传统的燃油
汽车
,动力电池、电池管理系统(BMS)、整车控制单元(VCU)三大系统成为
汽车
的核心功能部件,
汽车
电子成本相比于整车价值的占比也进一步提升。
2018年新能源
汽车
销量统计
“我们认为高性能存储器FRAM将是提高这些核心技术的关键元件。无论是BMS,还是VCU,这些系统都需要实时和连续地对当前状态信息进行监控,记录和分析处理。”冯逸新表示,“因此,需要提高存储器性能和耐久性设计。只有非易失性、高速、高读写耐久性的车规级的存储器FRAM才可以满足所要求的可靠性和无迟延的要求。”
BMS和VCU是新能源
汽车
的核心技术
BMS是连接车载动力电池和电动
汽车
的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测;电池状态估计;在线诊断与预警;充、放电与预充控制;均衡管理和热管理;等等。“举个简单的例子,电池单元电量一般维持在30%~75%之间表示正常运作,如有不均衡的情况需从别的单元补充过来,这时系统需要检测记录电池单元的电量、温度、电压、电流等等数据,而且单次监测记录的时间不能间隔太长。这也就意味着,BMS的数据记录与写入同样非常频繁,对非易失性存储器的写入次数要求比较高。”冯逸新说到。
FRAM在电池管理系统BMS中的应用
同时在实际工作中,BMS系统不仅会以每秒或每0.1秒的频率去记录电池单元的电压,温度和电流等当前数据,而且要监控电池的短期(最后几个充电周期)和长期(整个使用寿命)的状态,这对最大程度延长电池使用寿命至关重要。“针对这些独特要求,还需要提高存储器性能和耐久性设计。因此非易失性,高耐久性,高速的车规级FRAM是BMS的理想选择。目前已经有一些中国的客户开始采用富士通3V SPI 128Kbit,256Kbit,2Mbit 和 5V SPI 64Kbit的FRAM。“冯逸新透露。
与之相似,VCU系统则需要以每秒一次的速度去记录
汽车
行驶的当前状态以及发生故障时的变速器挡位、加速状况、刹车和输出扭矩等信息,而采用FRAM可以通过更简单的软件进行存储与读取,同时保证高速和高可靠性。“截至目前,中国的新能源
汽车
和低速代步车VCU系统已经开始使用富士通64Kbit SPI FRAM。”冯逸新介绍,“同时,今年5月富士通最新推出了车规级产品MB85RS2MLY,可在-40°C至+125°C温度范围内达到10兆次读/写次数,非常适合需要实时数据记录的应用(比如连续10年每天每0.1秒记录一次数据,则写入次数将超过30亿),可谓具有极高的数据写入耐久性和可靠性。“
筑造自动驾驶的坚固后盾
随着
汽车
智能化的发展,越来越多的车辆搭载了自动驾驶技术。据前瞻技术研究院的数据显示,2019 年国内自动驾驶市场规模为 1125 亿元,预计至 2023 年可达 2381 亿元,年复合增长率达到 20%。对于各大车企来说,作为新生事物的新能源和自动驾驶可以说是同一时间起步,其较传统燃油
汽车
更加简单的电控系统与整车架构都展现了这个组合极高的契合度,目前很多刚上市的新款新能源
汽车
都已经达到了L2自动驾驶级别。“事实上,自动驾驶、或者说ADAS(高级驾驶辅助系统)的本质是
汽车
与环境的对话,通过传感器采集数据、存储器记录数据、
处理器
运算数据以及反馈等过程实现。而这些过程都需在极短的时间内完成,除了高速以外,关键中的关键——可靠性必须保证!”在谈到自动驾驶技术时冯逸新表示。
自动驾驶的三大核心技术
ADAS是无人驾驶的前奏,也是现阶段市场的核心所在。当无人驾驶持续不断抢占头条时,高级驾驶辅助系统ADAS悄悄地掀起了一股变革浪潮,从根本上改变着传统
汽车
的操控方式和用户体验。自动驾驶的冗余度和容错性特性,要求越是高阶的自动驾驶需要越多的传感器。冯逸新指出:“ADAS的所有子系统,如传感器、摄像机、CAN通信、车载HMI等必须实时和持续地存储当前状态信息进行实时监控、记录、分析或处理。在如此严苛的规范下,具备非易失性、高速写入以及高度写耐久性的FRAM存储器正好满足自动驾驶所要求的可靠性和无迟延的要求!因此,随着ADAS技术愈发成熟,FRAM在该领域的机会也越来越大。”
以
人工智能
决策平台中的智能气囊应用为例,气囊作为大部分
汽车
的必备配置,对驾乘人员的人身安全起着极大的保障作用。针对智能气囊来说,系统要在气囊被激活驱动后,连续记录气囊是否正常动作以及气囊的动作履历数据,最终将这些数据作为法律依据,来处理事故,追究原因和责任;另外系统还需要实时监控和连续记录空座位信息和乘客的体重,以确保准确,及时启动气囊。“这些要求使FRAM成为理想的选择。目前Tier1的continental已经在他们的智慧气囊中采用了FRAM,同样在中国一些客户也已经采用了16Kbit的串口FRAM。”冯逸新透露。
FRAM在智慧气囊中的应用
此外,在ADAS细分领域的胎压监测(TPMS)应用中,富士通业已迈出抢占车载应用市场的第一步。据透露,富士通FRAM存储器已经被倍耐力(Pirelli)轮胎率先采用,应用于其所生产机动车轮胎的TPMS系统中,以实现可靠的低功耗、高速写入以及高耐久的数据处理功能。倍耐力是世界上享有盛名的轮胎公司之一,具有100多年历史的倍耐力轮胎本身已成为轮胎业“可靠质量”与“优异性能”的代名词!对此,冯逸新谈到:“TPMS要对轮胎的压力进行实时和连续监测,如有充气不足,立即发出警报。胎压监测安装在高温,高压的苛刻环境中,电池不易更换,为了延长电池寿命,使用低功耗存储器是必要条件。这些要求使FRAM成为胎压监测的理想选择。”
成本大比拼,FRAM真的贵吗?
尽管FRAM比传统的Flash、EEPROM在读写耐久性、写入的速度和功耗等方面都更具有优势,但其同样有着成本较高、容量不高的不足。“一般而言,某些制造商可能由于成本的因素不选用FRAM,而选用EEPROM代替,但其实未必真的能节约成本。”冯逸新解释道,“他们往往没有意识到FRAM与EEPROM的工作方式存在很大差异。”
FRAM相较E
E
PROM具有更优秀的耐久性
如上图所示,FRAM的写入次数约为EEPROM的10
7
倍,这表示在同样的写入次数需求下后者需要的整体容量要大得多。假设FRAM是4KB容量,虽然小,却允许在整块存储器的同一区域中重复地写入10
13
次数据。相反EEPROM容量可以远比4KB大,但受写入次数的限制(仅10
6
次),如果整块存储器中A区域达到写入次数限制后,A区域的数据稳定写入将得不到保证,需另外换一个B区域重新写;那么新旧区域的更换过程就需要Wear Leveling(损耗均衡技术)来控制,这在无形中增加了软件配置成本。
再者,FRAM写入速度约为EEPROM的3万倍,在断电等特殊情况发生时,前者能够在极短时间内(0.00015ms左右)写入数据并保存,而后者为了保证断电瞬间仍能记录数据,就常常需要选用超级电容在电路中 “补电”,这又是一笔成本的开销。而且,为了预留充足的写入次数,特别像BMS这样频繁记录数据的应用中,EEPROM的容量需求越大,成本也就水涨船高。换言之,EEPROM的成本就相当于自身容量+电容+软件,这样跟FRAM对比就并没有太大成本优势了。
采用EEPROM的Car
infotainment
此外,FRAM不仅能够进行高速写入,同样也能够实现高速擦除。对此,低功耗和高速的FRAM可以利用小型电池
电源
,瞬间消去重要数据,从而确保用户的信息安全。这时,FRAM仅需0.1mA的工作电流,就能够在0.3ms的时间内擦除256bit的数据,相比EEPROM拥有显著的优势。
FRAM、EEPROM、FLASH工作电流与消去时间对比
总结
因为中国
汽车
市场起步较晚,在欧美日韩等相对成熟的
汽车
市场,
汽车
品牌已经比较集中,可能只有三四家,而在中国市场,仍然可以看到上百家的
汽车
品牌商,需求各异。“中国企业若想将对手打败或者说尽量站在同样的位置,就需要跟国际车规级标准看齐,选用更好质量的、更可靠的电子元器件,来设计制造更先进的产品。“冯逸新表示,”通过采用富士通FRAM,车企将再无关键数据存储的后顾之忧!“
上一篇:
半导体使汽车设计大规模变革
下一篇:
新冠肺炎疫情是否会加速电气化革命?
0
最新资讯
苹果CEO库克股票套现!
从技术到价值:英特尔助力生态伙伴突破业务
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利
消息称立讯精密拟赴港上市 计划融资 20-3
SU7碰撞爆燃致3人遇难!小米公布事件细节
贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案
一文看透!俄罗斯首台光刻机的技术成色及现
最热资讯
闪崩后,极越和全体员工签署赔偿协议!车主
展讯发布其首款LTE智能车载后视镜平台方案
华邦电子推出全新车规级W77T安全闪存
蔚小理都在搞自研!蔚来智驾芯片已流片--50
Vishay公司的新款汽车级PIN光电二极管为小
SU7刹车故障!小米回应:软件问题,小概率
瑞萨电子电子推出新一代汽车底盘系统芯片
ROHM(罗姆)开发出车载用新LDO系列(支持A
探秘:车载多媒体的收音调谐芯片哪家强?
