锂电池开发史(四):工厂起火,索尼锂电业务面临重大危机
2015-03-18 09:01:26 日经BP 问题在于开发与制造的沟通
我们自己当然也调查了火灾的原因。通常来说,电池的供货检验包括多项安全测试。我们把测试项目中的“穿钉”和“挤压”测试重新进行了一遍,并且调查了零部件是否存在问题(图2)。
图2:LIB安全测试示例 安全性测试包括“穿钉”、“挤压”等50多个项目。 (点击放大) |
老化测试是将充电后的LIB放入托盘,放置一段时间。进行测试的LIB的数量通常都保持在几万块。因此,开发部门从杜绝隐患的角度出发,认为应当使托盘具备阻燃性。然而,阻燃的重要性并没有准确传达到制造现场。开发部门并不知道,托盘最终没有采用高阻燃性材料,而是采用了分子量并不算大的聚丙烯。工厂方面是为了降低成本。
通过重现试验得出了最终结论:电池起火的可能性极低,发生火灾是因为其他某种原因引燃的火种点燃了易燃的托盘。我们对托盘进行的燃烧试验显示,发现托盘的确很容易起火。而且聚丙烯的熔点较低,一旦引燃就会融化,啪嗒啪嗒滴落下来,就像蜡油从点燃的蜡烛上滴落一样。起火位置已经确定是架子的最顶端。因为托盘的上述性质,融化的聚丙烯会连续不断地滴到下面的架子上。此时,向燃烧的托盘喷水,就会造成起火的聚丙烯液滴飞溅,无法灭火。倘若托盘具备阻燃性,火势绝对不会这样蔓延。
安全管理有一条基本原则“海因里希法则”。这是曾在美国的保险公司担任技师的海因里希通过调查、分析5000多起工业事故发现的法则。在1起重大事故的背后,必有29起中等事故。而在29起中等事故的背后,还有看似不值得一提的300起小事故。他的这个发现也被称作“1:29:300法则”。在这次火灾之前,应该发生过多起小事故,但没有引起重视。开高健的小说《最后的晚餐》里有这样一句话,“火灾的火焰必定比引起火灾的香烟火苗旺盛”。结果的确如此。
5个月的讨论得出结论
之后,与消防厅的探讨还在继续。火灾发生3个月后的1996年2月9日,我们来到东京消防厅预防部,在一张靠窗的桌子旁边,与危险品课和查察课的工作人员就事故原因展开了讨论。屋子里的办公桌密密麻麻,桌上和书柜里堆满了文件。笔者虽然心里嘀咕“这么多文件,万一着火了怎么办”,但脸上不能露出一丝痕迹。窗外能看到皇居的大手濠,恬静的景色一览无遗。而在我们的脑子里,却满是对当天的讨论结果的担忧与彷徨。
我们细致、耐心地向东京消防厅解释了LIB的原理和结构、多重安全机构,以及我们通过再现实验设想的火灾原因。探讨的结果是:LIB的操作规定无需改变,可以维持原样。那一刹那,从未有过的轻松涌上心头。那之后的1996年4月4日,我们带着东京消防厅的意见,与郡山消防署进行了长达4个小时的会议,最终得到了LIB不属于危险品的结论。
就这样,火灾事故的认定告一段落。接下来必须要制定对策,杜绝此类问题的复发。这次火灾发生在索尼自己的工厂,我们自认倒霉,但同样的事故决不能在个人电脑、手机企业的工厂以及末端用户那里发生。
防止过充电和过放电
下面就来介绍在那次事故之后,我们在LIB上采用的安全技术。LIB使用有机溶剂作为电解液,负极配备锂和碳的化合物,完全就是可燃物的集合体。而且,巨大的能量被封闭在狭小的空间中。电池在使用时,能量是一点点释放的,倘若一下子全部放出来,就会引发事故。因此,为了防止这种情况发生,LIB必须采取多重安全对策。对策的原则是防止过充电和过放电。
图3:圆筒型LIB 圆筒型的结构是片状的正极与隔膜、负极重叠并卷成筒状,整体浸泡在电解液中。 (点击放大) |
第一项对策是机械连接(mechanical link,也叫电流断流装置)(图3)。这是当电池内压因异常而升高时,通过切断正极引线使电流断开的器件。正极引线焊接在凸出的引线断路器的顶部(图4)。
断流操作借助在正极活性物质LiCoO2中加入少量碳酸锂(Li2CO3)的方式实现。当电池过充电、电压达到约4.3V后,碳酸锂将分解产生二氧化碳气体。气体压力使电池内压升高后,引线断路器被向上推起,从而切断焊接着的引线。
要想使正极活性物质含有少量碳酸锂,只需要在生成LiCoO2时略作调整即可。LiCoO2通过Co3O4和碳酸锂混合煅烧的方式合成。合成时,碳酸锂的用量要大于需要量。这样一来,多余少量碳酸锂将不发生反应,残留在正极内。
图4:电流断流装置 当内部短路导致温度和内压升高后,引线断路器被向上推起,切断焊接上去的正极引线。 (点击放大) |
利用隔膜自然切断电路
图5:隔膜的表面 通过SEM观察,隔膜表面分布着许多微孔。微孔内存留有电解液,形成电极间离子导电的通道。 (点击放大) |
隔膜也在LIB的安全对策中扮演着重要角色。隔膜通常使用聚乙烯(PE)微孔膜。从PE隔膜表面的SEM照片来看,直径为亚微米等级的PE原纤维(比纤维还细的叫作“原纤维”)形成了类似于无纺布的薄垫,上面也有许多亚微米等级的微孔(图5)。
充放电时Li+(锂离子)会穿过微孔,在正负极之间移动。当电池温度因误操作等原因异常升高时,根据分子量的不同,PE会在120~130℃的温度下熔化,堵塞微孔。从而使锂离子无法移动,断开充电或放电电流。这种现象叫作“隔膜切断”。
理论虽然如此,实际却没有这么顺利。比如说,个人电脑电源等采用的直径18mm×65mm的“18650”电池使用面积约为350~400cm2的两片隔膜。面积如此之大的隔膜很难整片同时切断。同时切断意味着要让具有相当大范围软化点的PE在达到某一特定温度后,所有区域同时软化。
而且,如果单是局部软化,反而会令问题变得严重。发生局部软化时,锂离子会集中从微孔没有封闭的部分穿过,在该部位形成大电流。而且,软化的PE强度低,很容易破裂(叫作“击穿”),甚至会导致正负极“直接短路”,非常危险。
靠朋友解决了问题
既然如此,要怎么解决呢?答案其实很简单:采用结晶性聚合物作为隔膜。结晶性聚合物没有模糊不清的软化点,取而代之的是明确的熔化温度,也就是熔点。利用特殊溶剂将分子量极大的PE(超高分子量PE)制成凝胶,沿垂直的两个方向拉伸凝胶膜(双向拉伸),即可得到合适的薄膜(微孔膜)。这种薄膜由高结晶性的原纤维构成,具有明确的熔点(例如130℃左右)。另一个好处是,超高分子量PE的熔体黏度极大,而且几乎没有流动性,因此,击穿温度可以比切断温度高出几十℃。
我们为了找到具备这种特性的隔膜,进行了各种各样的试制,但一直没有得到好的结果。最终,还是靠一位朋友解决了问题。1991年12月25日,就在研发人员束手无策的时候,我们拿到了似乎可行的隔膜。这简直就是圣诞老人送来的圣诞礼物,这位“圣诞老人”就是笔者高中时代的同学半泽进。
笔者与半泽在北海道札幌市的一所高中同窗三年。1991年的时候,他担任制造隔膜的东燃化学公司的董事。之后的进展十分顺利。半泽带来的隔膜虽然也有不足之处,但我们一起努力,优化了拉伸强度、厚度、孔径分布、多孔度、透气度等性质,最终达到了可投入实用的水平。
利用PTC元件避免切断
机械连接和隔膜一旦启动,电池就将报废。因此,我们还为LIB加入了一个可逆的安全装置,就是PTC元件。PTC是Positive Temperature Coefficient(正温度系数)的缩写,具备正温度梯度,由碳颗粒在聚合物基体中分散形成。在常温下,碳颗粒相互接触,元件的电阻低。随着电池温度升高,聚合物基体将发生膨胀,碳颗粒之间的接触减少。这会使元件的电阻增大,从而切断充放电电流,此时的温度叫作“跳闸”温度。PTC元件夹在引线断路器与正极盖之间。温度降低后,元件的电阻恢复原状,因此,可以把PTC元件看作是可逆的温度开关。
如上所述,隔膜的切断温度约为130℃。只要把PTC元件的跳闸温度设置为低于这个温度,例如100~110℃,当出现异常升温时,可逆开关PTC元件将首先启动。这样一来,就能避免隔膜切断导致电池永久报废。
但这里要提醒大家,有看法认为,可逆的温度开关会导致LIB在没有找到异常发热真正原因的情况下就重新投入使用,反而有可能造成危险。
安全机构的最后一道堡垒是保护电路,也就是BMU(battery management unit)。BMU属于电子电路,可以附加丰富的功能。其基本作用是通过监控电池的状态,预防过充电、过放电等故障。
而且,除了安全机构,我们还设置了严格的供货前检查。要进行各种测试,只有合格的批次才能出厂。举例来说,在穿钉测试中,钉子将贯穿整块电池;挤压测试中会用垂直于电池的钢棒将电池压扁到直径的约1/4,出现起火或冒烟即为不合格。关于穿钉测试,由于钉子的粗细、插入的速度和插入的电池部位会影响测试的结果,因此测试是在最严苛的条件下进行的。
综上所述,我们为LIB采取了多重安全对策,并且实施多项严格测试,只供应合格的批次。尽管如此,LIB的事故还在发生。
