英飞凌发布面向电动汽车和混合动力汽车高速开关应用的最高效650V IGBT系列
2015-03-02 14:35:04 本站原创
201532日,德国慕尼黑——英飞凌科技股份公司FSE: IFX / OTCQX: IFNNY发布了能够让应用于汽车中的高速开关实现最高效率的高坚固性650V IGBT系列。该系列TRENCHSTOP™5 AUTO IGBT符合AEC-Q 标准,可降低诸如车载充电、功率因数校正(PFC)、直流/直流和直流/交流转换等电动汽车EV)和混合动力汽车HEV)应用的功率损耗并提高其可靠性。
全新IGBT系列阻断电压比前代汽车IGBT50V,此外,得益于英飞凌TRENCHSTOP™ 5薄晶圆技术,该系列产品达到同类最佳效率。与现有的尖端技术相比,全新IGBT的饱和电压(VCE(sat))降低了200mV,开关损耗减半,并且栅极电荷降低2.5倍。同时,由于开关损耗和导通损耗双双降低,与替代技术相比,全新IGBT系列在相同的应用中结温和外壳温度更低。这不仅提高了器件的可靠性,而且最大程度降低了冷却需求。
通过使用TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT,电动汽车设计师可实现器件效率提升所带来的额外优势,即能够延长续航里程或缩小电池尺寸。对混合动力汽车来说,效率提高意味着降低总燃油消耗和减少二氧化碳排放。另外,TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT器件的卓越性能使得其能进入目前主要采用MOSFET技术的应用,并为设计师提供基于不同半导体芯片技术的广泛选择。
TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT系列器件的额定电流为40A50A,有单一分立式IGBT和可与英飞凌超快“Rapid”硅二极管共同封装的IGBT两种产品。对于这两种产品中的任何一种,英飞凌均能提供H5 HighSpeedF5 HighSpeed FAST两个系列产品,这取决于优化开关速度和实现最高效率是否为首要设计标准。
效率提升优势示例
对用于车载充电器的典型PFC电路来说,以TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT替代当前尖端技术已经表明效率从97.5%提升至97.9%。如果是3.3kW 充电器,这相当于功率损失降低13W。假设充电时间为5小时,这相当于每个充电周期二氧化碳排放减少30g
供货情况
650V TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT采用TO-247封装。工程样品现已供货,批量生产定于20153月。更多关于英飞凌全新650V TRENCHSTOP™ 5 AUTO IGBT系列的信息,请访问www.infineon.com/discrete-automotive-igbt
