Vishay扩展其通过AEC-Q200认证的PAT车用薄膜片式电阻产品系列
2014-11-30 22:13:00 本站原创
Vishay宣布,增强其通过AEC-Q200认证的PAT系列精密车用薄膜片式电阻,将阻值范围扩大到2.5Ω~3 MΩ。Vishay Dale Thin Film器件的标准TCR为±25ppm/℃,经过激光微调的公差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度和湿度的要求,同时还具有一致的可重复性和稳定的性能。
PAT电阻在高纯铝衬底上有一层钽氮化物电阻膜,在+70℃下1000小时内的负载寿命稳定率小于0.05%,ESD高达2kV。这些器件非常适合要求补偿低偏置和高温应用里温度漂移的低噪声单信号处理,适合混合动力/电动控制、能量管理、测量、电子秤和汽车电子里稳定的固定电阻应用。
PAT系列有0402到2512共8种带卷包端接的外形尺寸,具有不到-35dB的超低噪声和小于0.1ppm/V的电压系数。器件的功率等级从50mW到1W,电压等级为75V~200V,工作温度范围-55℃~+155℃。
PAT器件可耐受+85℃、85 %相对湿度,以及MIL-STD-202方法202规定的10%额定功率,达到UL 94 V-0的耐火要求,按照MIL-PRF-55342进行了100%的视觉检查。器件采用无铅端接,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
功率等级 (mW)
工作电压 (V)
阻值范围 (Ω)
0402
50
75
20 ~ 51 k
0603
150
75
2.5 ~ 130 k
0805
200
100
10 ~ 301 k
1206
400
200
10 ~ 1 M
1505
400
150
10 ~ 1 M
2208
750
150
10 ~ 1.75 M
2010
800
200
10 ~ 2 M
2512
1000
200
10 ~ 3 M
