东芝推出汽车导航系统中等尺寸LCD模块使用的系统电源集成电路
2014-04-03 20:01:42 本站原创集成5种不同的电压输出,可减少安装面积
东芝公司今天宣布推出“TC7735FTG”。主要用于汽车导航系统中中等尺寸LCD模块的系统电源集成模块。现样品已可以支持。
LCD模块需要最多五个不同电压的电源来驱动控制器和驱动器。这款集成电路集成了2通道的DC-DC转换器、2通道的电荷泵,以及一个运算放大器。这一设计允许使用一个芯片来驱动LCD模块,从而减少安装面积。该产品支持4.5至16伏的宽运行电压范围,因此可直接从汽车电池供电,适合用于汽车导航系统。
这款集成电路集成了一个OTP存储器1,可为各个LCD模块存储不同的电源控制设置数据。
主要特性
内置5种不同的电源输出。
支持从4.5到16伏的宽运行电压范围。
采用可以识别输入电压并选择运行模式(降压或升压)的自动升降压转换器,因此无需外部命令控制。
内置OTP,可为每个LCD实现可调节电源控制。
主要规格
注:
注1:一次性可编程存储器。
