模拟IC设计即将发生的巨大变化
2024-11-17 11:36:38 EETOP
最近,国外科技媒体semiengineeringMovellus公司总裁兼首席执行官Mo FaisalSynopsys产品管理执行总监Hany Elhak是德科技产品经理Cedric Pujol以及Siemens EDA定制IC验证首席产品经理Pradeep Thiagarajan,就异构集成对内部模拟工具的影响以及它如何改变设计流程进行了深入讨论。以下是对话摘录。
https://semiengineering.com/big-changes-ahead-for-analog-design/
SE:通过协同设计异构集成,协同设计不仅仅是模拟和数字还包括封装、互连和数据传输。这对模拟设计有何影响?
(从左至右依次为:SynopsysElhakMovellusFaisalSiemensThiagarajanKeysightPujol
Elhak:模拟和数字仍然是关键要素——让数字布局布线和模拟布局相互通信。但是,您还需要将其扩展到封装、中介层上
Pujol:这就是为什么灵活性是所有工作流程的关键。但最重要的是,我们还在与新一代的工程师打交道,他们接受过 Python 和其他语言的培训,在传统流程中可能较少,他们希望将他们的 Python 知识带到芯片设计中。一些客户告诉我们,'我们有 100 名 EDA 工程师可以制定流程,你需要适应他们,这样我们才能在上面进行优化。因此,作为 EDA 供应商,我们需要提供灵活性,以便我们能够适应他们的工作流程。他们想拥有它。他们将依赖我们的优化器完成大约 80% 的工作。但是对于一些关键问题,他们希望利用自己的知识,因为他们知道他们可以在这方面有所作为 — 减少热量、降低功率。
Thiagarajan:还有一个我们尚未提及的更大依赖因素。在开发过程中,模拟设计师会面临代工厂PDK(工艺设计套件)的演变挑战。模拟设计师可能从v0.5版本的PDK开始,设计出一个完美的功率放大器——在各个角落都经过验证,性能完美——然后他们收到PDK的更新版本v0.6v0.7,设备中的某些东西就发生了变化。下次simulate时,一切都会出问题。而现在设计公司正试图加快流片速度,所以他们在做早期设计,但在先进节点,这项技术即使在v1.0版本也可能发生变化,缺失的良率会直接反映到模拟设计上,看起来就像是模拟故障。生态系统中存在巨大的依赖关系,我不知道该如何解决。
SE:过去,模拟设计师对使用EDA工具持抵制态度,因为它并没有给他们带来明显的好处。这种情况是否有所改变?
Elhak:确实发生了很大的变化。这种转变正在传统的模拟IC公司中发生。尽管许多阅读此内容的人可能会问:我们在现代化吗?但在模拟领域,这是事实。公司正在从内部的仿真器、可靠性分析环境和变化分析工具转向商业EDA。原因是先进节点带来了新问题,这些传统工具无法处理——包括器件模型、变化以及FinFET和先进节点带来的不同类型的可靠性问题。更新和维护这些工具的成本变得越来越高。我个人亲眼见证了多次这样的转变。
Thiagarajan:这正是大型EDA公司与代工厂在开发周期早期建立合作关系将有所帮助的原因。
Pujol:你说的问题很对。自研工具已经使用了很长时间。十年前,我们在射频领域看到的大多数问题都涉及提取关键路径。当时我们讨论的是三四个节点和不到10个端口。五年前,这个数字激增到可能60个端口,然后是200个。现在我们需要提取超过1000个端口来接地。而我们还没有谈到真正的高频——可能只是28Ghz。频率将迅速达到300Ghz,甚至1Thz,那时情况将更糟。自研流程无法很好地处理这些问题。你需要依赖具有可追溯性和其他功能的数据库,而这正是困难所在。他们想要在Python上的优化器,但仍然依赖EDA工具。因此,他们要求许多公司在工具中提供API,以便能够在GUI中放入自己的东西,但由于一切变化得太快,他们仍然需要依赖EDA工具,因为很难再使用他们的自研工具了。
Faisal:在模拟设计方面,我们缺乏人才。没有足够的新模拟设计师接受培训或从学校毕业。同时,模拟设计的需求却在不断增长。那么如何解决这个问题呢?世界上没有足够的模拟工程师,甚至没有新的人对成为电气工程师和模拟设计师感兴趣。另一方面,优秀的模拟设计师会进行手工计算,他们知道预期的结果,然后再用工具进行验证。这可以在子块级别进行,但不能在系统级别进行。然而,在关键块级别,他们通常知道预期的结果,有误差范围,然后模拟进来进行验证。因为如果他们不能这样做,那么你就会得到一些只会运行扫描的新鲜工程师,然后他们进行试错,再试错。在实验室里,这是一个很好的品质,但在设计时不知道方向的情况下进行试错,可能会浪费大量的时间和资源。
SE:那么,在模拟设计中,大部分时间都花在哪里?是在前端吗?还是在验证上?与数字设计相比如何?
Elhak:由于我们今天看到的变化,每个不同阶段的工作量都发生了变化。传统上,模拟设计在布局前阶段进行得很快。我设计好原理图后,就会进行simulate,验证设计的正确性,然后开始布局并提取寄生参数。如果有问题,我就开始解决这些问题,进行更多的整体模拟,然后就完成了。如今,在先进节点上,设计参数与寄生参数的数量级相同。这不仅仅是寄生参数数量的激增,随着先进节点的出现,寄生参数的重要性也在增加。它不仅仅是改变结果5%10%的问题,而是改变了电路的行为。由于晶体管非常小,设计参数与这些寄生参数的数量级相同。因此,布局前模拟与布局后模拟之间的差异巨大。所以设计不能按照传统方式进行。在你有布局之前,你无法验证电路,这改变了布局应该如何进行。它必须逐步进行。你需要估计寄生参数。你需要在设计过程中进行验证。传统上,设计进行得很快,然后大量的时间花在验证上。现在情况正在改变。设计时间正在增加,验证是随着设计的进行而进行的。
Thiagarajan:它必须进入布局后阶段,并且你需要更进一步。对于布局后阶段,你必须进行全功率-地提取。这是必须的。在这个时代,电路中的电压才是真正重要的。如果你试图设计一个1V的电路电源,并且你做了一个完美的设计和块级全模拟,然后你上升到下一个更高的级别,猜猜会发生什么?你的C4可能会在一个完全不同的点上。它会有如此多的IR压降,以至于当你看到那个电路时,它已经不是1V了。所以一定要在块级进行布局后验证,但你必须将EMIR分析提前很多。通常在设计周期中,人们会先完成原理图、通过、布局、通过,然后在接近流片的时候进行EMIR分析。所以你会发现问题,然后这是一场争分夺秒的竞赛。你必须将EMIR分析提前到你的日程中,以确保你的电路电压是存在的,并且没有因为与设计师不拥有的另一个块的互连而出现问题。
Elhak:这是一个很好的观点。例如,电源分配网络(PDN)正在变得越来越大,因此更难simulate。但不仅仅如此。正如你所说,它不仅仅是电迁移和IR压降问题的来源。它实际上正在改变设计的行为。它是一个非常大的寄生网络,你甚至需要在电路功能中将其考虑在内。所以,它不仅仅是因为更大,我们需要simulate更长的时间。我们需要比过去更频繁地进行模拟。以前这是签核阶段的事情。我会做我的电源完整性simulate。那就是我需要PDN的时候。现在,它是设计的一部分,必须由设计来simulate。如何在存在大型PDN的情况下加速传统的瞬态模拟——并且与设计一起准确地完成,而不是像EMIR中通常那样采用两步法——是当今关键的技术变革。例如,你可以使用GPUsimulate PDN。所有这些技术都在加速simulate过程,这不仅仅是因为PDN更大了。PDN更大是一个给定的事实,因为寄生参数的数量和电路本身都更大了。但我们必须从一开始到签核都进行simulate
Pujol:它仍然是布局驱动的设计。原理图虽然很好,但在很多情况下几乎没用。我们过去拥有的电压有一定的余量,但现在我们没有了这个余量。电压正在下降,你需要考虑到这一点。如果你只做原理图,那几乎就是死路一条。我们谈到了对优秀模拟设计师的需求。他们需要考虑到布局,考虑到它是如何构建的。如果你只有小的原理图,你将得到的东西与你最终得到的东西绝对不一样。缺少的东西之一是知识传递。我们有很多EDA工具,但没有知识传递工具。你没有一堆原理图或布局,然后你将它们节点对节点地移植。今天有很好的工具可以构建这种节点对节点的传递,并通过AI进行优化,但知识并没有传递。这会变得更糟。所以最后,当我们有更少的电压和延迟时,它会变得更复杂。在射频方面,我们已经处理这个问题多年了。射频工程师知道在原理图上放置东西时要避免什么,因为你会有耦合和所有这些问题。这是我们需要采取的相同方法。
Faisal:这是一个非常大的问题。我会将知识传递扩展到经验传递。我们对设计直觉的很多都来源于痛苦。它来源于在实验室和模拟不收敛的挣扎中。而我们拥有的自动化越多,就越远离真正的问题。因此,存在一个危险,即新一代工程师在社交媒体和自动化的世界中成长,他们相信一切,而在现实世界中,结果却截然不同。一旦你经历了一次芯片失败,你就会知道你的原理图simulation 实际上是在撒谎。其中一些是很难教授的。人们必须亲身经历。
Pujol:我们需要这样的环境来进行协同设计。如果没有知识传递,它就是一个黑盒。而上市时间不会增加,只会不断缩短。
关键词: IC设计
