向碳中和目标进军!MPS推出系列隔离电源产品
2021-12-20 09:16:08 EETOP
2021年12月10号,MPS举办隔离电源产品线上发布会,EETOP应邀出席。在此次发布会上MPS重点围绕新兴的光伏发电到风能发电、储能、新能源汽车充电桩,到传统的通信电源、服务器电源应用,介绍MPS推出的一系列针对大功率应用的隔离电源产品,旨在为业界提供高效、简单、可靠的电源选择。
本场发布会邀请到的是MPS DCDC产品线业务拓展经理殷亮为大家介绍MPS 隔离电源产品的市场优势及其最新的技术进展。殷亮在模拟集成电路产品的研发、应用及市场推广方面,还有对电源领域产品的技术细节、系统架构和市场动向都有着非常丰富的从业经验。
随着5G通信,碳中和目标的提出,对电源也就有了更高的要求。我们怎么达到“碳达峰” ,怎么实现碳中和,这就需要用到新能源技术中的光伏发电或者风能发电。另外,近些年比较火热的电动汽车市场,为它搭配的有外部的充电桩、车身上会有车载充电机、车载高压直流变换器,还有驱动车轮的牵引逆变器。还有在燃油车基础上发展的48V系统,这里面会牵涉到48V转12V的直流变换器和48V启动发电机,它们能够帮助更好地实现燃油油耗的降低,包括能量回收机制。
总的来说,可以看到在这些应用里面都牵涉到大功率变换的应用背景。
接下来我们看看这些蓬勃市场的发展。我们举一个全球电动车和充电设备市场增量的趋势来看看,这整个市场容量对我们整个电源产品的开发是非常可观的。可以看到,截止到去年的数据,统计了全球的纯电动汽车和插电混合电动汽车的增长趋势,可以看到这个增长趋势非常陡。具体数值的话,中国市场占了接近一半的水平。所以,中国市场是电源领域蓬勃发展的市场。MPS针对扎根中国市场的很多客户的技术需求,而开发对应的产品。右侧是关于为电动汽车搭配的公共充电桩的安装的数量,可以看到中国市场大概
有一半多。所以说,不管是从电动车市场,电动车搭配的充电桩市场,还有我们
说的5G市场(5G市场的数据暂没有列出),我们中国市场有很强的话语权,还有很强的技术实力。
大功率应用主要集中在通信、工业和汽车,特别是工业和汽车,这一块是近些年比较热的一个方向,因为它对技术要求比较高,汽车级产品会要求有相应的AECQ,就是车规认证,还有相应的安规认证都需要MPS在2008年AC/DC 产品线成立。AC/DC 产品线是MPS针对交流转直流专门设立的产品线。它所涉及的都是对于隔离包括有变压器应用场景的一些设计。另外,从MPS汽车级产品的开发经历来看,MPS在2011年已经发布第一款汽车产品,是一个车载的Buck,就是降压变换器。并在2012年加入了美国汽车电子委员会 (AEC),所有的车规级IC都要通过AEC-Q的认证,这是AEC委员会颁布的一个标准。另外在2014年的时候就开发了基于电容隔离的反激控制器技术。从示意图上看,电容隔离技术就是基于硅晶圆的从Top metal(顶层金属)到Bottom Metal(底层金属)的一个高压电容结构,中间的绝缘介质是二氧化硅,晶圆进行氧化的过程,形成绝缘的中间层。从2016年开始,MPS就已经在开发非车规级的MP188系列隔离栅极驱动器。到现在为止已经成功量产,也有出货。在2016年,MPS已经拥有超过80款的车规产品。在2017年的时候, MPS获得全球半导体联盟(GSA)颁发的年销售额5亿美元以下的新兴半导体上市公司荣誉,可以看到MPS的发展是非常快速,近些年的财务增长也是两倍于市场增长的发展速度。在2018年,不仅仅局限于隔离栅极驱动产品系列,MPS已经在逐渐开发隔离电源模块产品,在当刚刚谈到一些应用背景里面,会有很大的需求量。
2019年从工业到汽车,MPS基于这两个成熟的开发IP,开始研究MPQ级隔离栅级驱动器,即MPS定义的车规级产品。在2020年在底特律开放了一个EMC测试中心,所有的车规产品甚至于工规产品都会进行相关的EMC测试。今年MPS完成了功能安全产品定义,就是符合ISO26262的标准,在未来的电动汽车里面,从自动驾驶到高级辅助驾驶,包括我们未来的整套系统,例如图像传感器,都需要车规功能安全等级的认证,今年MPS已经完成了这个认证的体系。所以我们有成熟的开发经历,后期的产品就能够比较快速地迭代,加快相应的开发流程。从整个开发历史来看,我们MPS在工业领域到汽车领域的隔离产品的开发从十几年前就已经开始了,所以MPS有着非常丰富的开发研究经验。
在服务器、通信、太阳能逆变器、风能传输、不间断电源,可编程逻辑控制器,户外大电流的LED照明相关的控制系统,还有工业上用的伺服电机,包括变频器驱动,充电电动汽车市场周边的包括逆变器、充电器和高压直流变换。所有的这些应用都会涉及到隔离的需求,MPS针对这些开发相应的驱动隔离、信号隔离和电源隔离这三大类产品。
MPS推出系列隔离电源产品
在时代的变革推动下,MPS也顺势推出一系列针对中大功率应用的电源IC,旨在为业界提供高效、简单、可靠的选择。
MPS针对 3KW功率级别推出了一整套电源转换方案,其输入电压范围为85V至265Vac,输出电压为48V,包括Totem Pole PFC(图腾柱PFC)和LLC两级电路。它采用了MPS的隔离型门极驱动MP188xx、PFC/LLC控制器MPF320x0、集成电源型数字隔离器MPQ27800和隔离电流传感器MCS180x等最新产品。这些器件的协同设计,使得该方案实现了2.14W/cm3的功率密度,整体转换效率达到96%。
MPS 3kW功率级隔离电源整体方案
其中的拳头产品--隔离型门极驱动产品MP188xx包含多种通道配置,能够实现高达5KV隔离耐压、100KV/us共模抗干扰、30V输出端供电和低至50ns传输延时等关键指标。MP18831是一款隔离型半桥门极驱动器,具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力。利用 MPS 专有的高压容性隔离技术,可以实现高达 5KVRMS 的耐受电压和额定值大于 100KV/us的共模瞬态抗扰度(CMTI)。该门极驱动器可以驱动各类型电源开关器件,具有传播延迟短和脉宽失真小的特性,封装选择有SOIC-16 NB/WB、LGA-13等。
MP18831典型应用电路
另外一款是集成电源型的四通道数字隔离器--MPQ27800,它可以提供高达150Mbps的传输速率和5V/200mA的隔离供电,信号传输方向可以有多种选择,完美替换传统的光耦隔离器并提供更佳的性能。同样地,它采用高压电容隔离技术,可以实现5KVRMS的隔离耐压。
MPQ27800典型应用电路
在集成式控制器方面,MPS的 MPF32010是一款用于 AC/DC 功率转换的 PFC 图腾柱数字控制器。图腾柱拓扑使用有源开关管代替双升压拓扑中的二极管整流器。这种配置方式可以增加整体效率。而且MPF32010集成了整个控制回路,并能允许用户通过友好的图形用户界面微调图腾柱的操作,从而大大简化了图腾柱的设计。
MPF32010集成了整个控制回路
同时,MPS还推出了独立的隔离电源模块MID1W0505,MID6W2424等系列产品。MID1W0505A 是一款半调制型、隔离式 DC/DC 变换器,在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压(VIN)以及高达 1W 的输出功率(POUT),且具有极好的负载和线性调整率。MID1W0505A-3 支持 3kVDC 隔离电压,它在一个芯片中集成了功率 MOSFET、变压器和反馈电路。与传统的隔离电源模块相比,提供了更紧凑的解决方案,具有可靠的工作性能。
MIDxxW0505A典型电路
MPS将持续致力于推出更多针对中大功率电源应用的IC产品,帮助电源设计师们不断地开发出性能更高、响应更快、体积更小、成本更低和开发周期更短的电源方案。
关键词: MPS 隔离电源 碳中和
