首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
仿真看世界之650V混合SiC单管的开关特性
2021-08-31 13:39:13
英飞凌科技大中华区应用工程师 张浩
前言背景:
英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT
芯片
(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
IGBT混搭SiC SBD续流二极管,在硬换流的场合,至少有两个主要优势:
没有Si二极管的反向恢复损耗Erec
降低30%以上IGBT的开通损耗Eon
因此,在中小功率光伏与UPS等领域,IGBT混搭SiC SBD续流二极管具有较高性价比。
此次,我们将利用英飞凌强大且丰富的器件SPICE模型,同样在Simetirx的仿真环境里,
测试
不同类型的续流二极管,对IGBT开通特性及Eon的影响。
特别提
醒
仿真无法替代实验,仅供参考。
选取仿真研究对
象
IGBT
650V/50A/S5、TO247-4pin(免去发射极电感对开通的影响)
FWD
650V/30A/50A Rapid1二极管和650V/20A/40A SiC/G6/SBD二极管
Driver IC
1EDI20I12AF驱动
芯片
,隔离单通道,适合快速IGBT和SiC驱动
搭建仿真电
路
如下图1所示,搭建了双脉冲仿真电路,温度设为常温。
驱动回
路
驱动
芯片
(1EDI20I12AF),对下管Q1(IKZ50N65ES5)门级的开关控制,与上管D1续流二极管进行换流。参照Datasheet的条件,驱动IC原边5V供电及5V的控制信号,驱动IC输出的驱动电压15V/0V给到Q1的门级,驱动电阻Rgon和Rgoff都设置为23.1Ω,再假设20nH左右的门级PCB走线电感。
主回路部
分
设置母线电压400V,在器件外的上管、下管和母线附近各设置10nH,总共30nH(参照规格书中的双脉冲
测试
条件,Lσ=30nH)。根据仿真中的驱动脉冲宽度与开关电流要求,设置双脉冲的电感参数。
图
1
:双脉冲仿真电路
图
仿真结果分
析
根据上述电路,通过选取不同的续流二极管D1的型号进行仿真,对比观察Q1的IGBT在开通过程的变化。如图2和图3所示,在IGBT的开通过程中,当续流管D1的型号从650V/50A/Rapid1切换到650V/40A/SiC/G6/SBD后,开通电流Ic的电流尖峰(由D1的反向恢复电荷Qrr形成),从虚线(50A/Rapid1)的巨大包络,显著变为实线(40A/SBD)的小电流过冲;同时电压Vce在第二段的下降速度也明显加快,使得电流Ic与电压Vce的交叠区域变小。因此,体现在开通损耗Eon上,前者虚线(50A/Rapid1)为Eon=430uJ,降为实线(40A/SBD)的Eon=250uJ,占比为58%,即Eon降幅约40%。
图
2
:双脉冲仿真开关特性波形
(650V/50A/Rapid1)
图
3
:双脉冲仿真开通波形对比
(Rapid1/50A VS SiC/G6/SBD/40A)
图
4
:双脉冲仿真开通波形对比
不同电流规格二极管的对比
为了进一步验证二极管D1的影响,分别用两种不同电流进行横向对比。由上述图4的仿真结果可见:同为650V/SiC/G6/SBD二极管的Qrr本身很小,不同电流规格(40A和20A),其Ic电流尖峰和开通损耗Eon都很接近。相对而言,50A和30A的650V/Rapid1的二极管,才能体现出一定的差异。
以上仿真是在门级电阻Rgon=23.1Ω、驱动电压Vge=15V/0V和外部电感Lσ=30nH的条件下进行的,如果采用不同门级电阻Rgon=18Ω或35Ω、Vge=15V/-8V和不同外部电感(如Lσ=15nH)时,从Rapid1/50A到SiC/G6/SBD/40A,IGBT开通损耗Eon的变化趋势又将如何呢?
图
5
:门级电阻
Rgon
为
18Ω
和
35Ω
时,
SiC/G6/SBD/40A
对
Eon
的影
响
图
6
:外部电感
Lσ=15nH
时
SiC/G6/SBD/40A
对
Eon
的影
响
图
7
:在门级电压
Vge=15V/-8V
时
SiC/G6/SBD/40A
对
Eon
的影
响
由上述几组仿真结果来看,在一定门级电阻Rgon范围,一定外部电感条件Lσ,以及不同门级电压Vge时,均可以看到650V/40A/SiC/SBD二极管,给IGBT开通带来约50%左右的Eon损耗降低。
文章最后,我们再讨论一个问题:选择Vge=15V/0V与Vge=15V/-8V,对650V/50A/S5的TO247-4pin的单管的开关损耗Eon/Eoff有影响吗?
图
8
:不同
Vge
电压对
650V/S5/50A+Rapid1/50A
开关特性的影
响
图
9
:不同
Vge
电压对
650V/S5/50A+SiC/G6/SBD/40A
开关特性的影
响
在图8和图9中,虚线表示Vge=15V/0V,而实线表示Vge=15V/-8V;粗略来看,对Eon的影响可以忽略,而对Vge的负压,可以减少Eoff差不多有50%(以Vce尖峰作为代价)。仿真虽然无法定量,至少可以定性地提醒大家,在设计与实测的时候,不要随意忽视Vge对开关特性的影响,尤其是快速型的IGBT。
期望上述的仿真分析,对大家深入理解650V混合SiC的开关特性有所帮助。
上一篇:
使用半自动化工具改进电源设计——实现
下一篇:
英飞凌采用具有新额定电流的IGBT7以增
0
最新资讯
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
Certus-N2的边缘网络奇旅
Certus-N2的边缘网络奇旅
是德科技和 Capgemini 合作加速验证再生
通过AEC-Q200认证的823A系列高压汽车应用保险丝
全球智能手机市场AP-SoC市场份额排名
德州仪器推出全球超小型MSPM0C1104 MCU,
与产业领袖同行:大联大商贸中国区总裁沈维
高通对中国未来充满信心!
最热资讯
理解ADC微分非线性(DNL)误差
关于阻抗匹配,这篇讲的太透彻了!顺带还介
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单
Qorvo超宽带(UWB)产品组合推出首款全集成
升级电源和机架架构,满足AI服务器的需求
英飞凌推出符合高标准汽车应用要求的新型OP
采用两步式ADC 提高 ADC 分辨率与精度
英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变
小体积高效开关式三端稳压器K78M系列
