首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源
2021-06-10 19:47:10
ADI公司 Doug Mercer,顾问研究员;Antoniu Miclaus,系统应用工程师
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
本实验旨在构建和研究多种类型的基准电压源/稳压器,分为以下几部分:
► 可调基准电压源
► 增强基准电压源
► 分流稳压器
调节基准电压源
目标
可以将先前实验中的零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的PNP电流镜级(Q3、Q4)配合使用,以构建在一定的输入电压范围内提供恒定或可调输出电压的电路。
材料
► ADALM2000主动学习模块
► 无焊面包板
► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)
► 一个100 Ω电阻
► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)
► 两个小信号PNP晶体管(2N3906或SSM2220)
说明
面包板连接如图1所示。AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。Q4的集电极连接到电阻R1。电阻R1和R2以及晶体管Q1按照2020年11月学子专区实验所示进行连接,“ADALM2000 实验: 零增益放大器。”由于Q2的V
BE
始终小于Q1的V
BE
,因此应从器件库存中选择Q1和Q2,使得(在相同的集电极电流下)Q2的V
BE
小于Q1的V
BE
。晶体管Q2的基极连接到Q1集电极的零增益输出。Q2的集电极连接到PNP电流镜的输入端,即Q3的基极和集电极。2+(单端)
示波器
输入用于
测量
Q4集电极上的输出电压。
图1.稳压器电路。
硬件设置
波形发生器1应配置为1 kHz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏置为2 V。
示波器
通道2的单端输入(2+)用于
测量
Q4集电极上的稳定输出电压(负输入1-和2–应接地)。
图2.稳压器试验板电路。
程序步骤
绘制输出电压(在Q4的集电极处
测量
)与输入电压的关系曲线。在多少输入电压电平下,输出电压停止变化/调节?这称为压差。对于输入电压高于压差的情况,输入电压每变化一伏,输出电压变化多少?V
OUT
的变化/V
IN
的变化称为电压调整率。将可变电阻的输出节点接地。在输入电压固定(即连接到固定的Vp板
电源
)的情况下,
测量
电阻各种设置的输出电压。计算每个设置的电阻中的电流。输出电压与输出电流的关系有何变化?这称为负载调整。
图3.稳压器
示波器
XY图。
增强基准电压源
目标
上一节中稳压器电路存在的问题是,可用于输出负载的电流受到通过PNP Q3和Q4映射的NPN Q2提供的反馈电流的限制。我们希望构建一个电路,不仅在输入电压范围内,而且在输出负载电流范围内都能提供恒定或可调输出电压。这第二个电路利用发射极跟随器输出级为输出提供电流。
材料
► 一个2.2 kΩ电阻
► 一个100 Ω电阻
► 一个10 kΩ可变电阻(电位计)
► 一个4.7 kΩ电阻(可以是为所需电路操作选择的任何类似阻值电阻)
► 四个小信号NPN晶体管(2N3904和SSM2212)
说明
面包板连接如图4所示。晶体管Q1和电阻R1及R2依然配置为零增益放大器。晶体管Q2和可变电阻R3形成稳定的电流源。如果使用SSM2212匹配的NPN对,最好将其用于器件Q1和Q2。共发射极输出级Q3及其集电极负载R4提供增益。发射极跟随器Q4驱动输出节点并关闭负反馈环路。
图4.增强型稳压器。
硬件设置
波形发生器W1应配置为1 kHz三角波,峰峰值幅度为4 V,偏置为2 V。
示波器
通道2 (2+)用于
测量
Q4发射极上的稳定输出电压。
图5.增强型稳压器试验板电路。
程序步骤
重复
测量
此电路的压差、线路和负载调整。它们与第一个稳压器电路有何不同?
图6.增强型稳压器波形XY图。
分流稳压器
目标
可以将零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的共发射极放大器级(Q3)配合使用,以构建在一定的输入电流范围内提供恒定或可调输出电压的2端口电路。
材料
► ADALM2000主动学习模块
► 无焊面包板
► 跳线
► 一个100 Ω电阻
► 一个1 kΩ电阻(或类似值)
► 一个10 kΩ可变电阻(电位计)
► 三个小信号NPN晶体管(2N3904和SSM2212)
说明
面包板连接如图7所示。函数发生器的输出驱动电阻R4的一端。电阻R1和R2以及晶体管Q1按照11月学子专区文章所示进行连接,”ADALM2000实验:零增益放大器(BJT)。”电阻R3和晶体管Q2按照2021年1月文章所示进行连接,”ADALM2000实验:稳定电流源。”如果使用SSM2212匹配的NPN对,最好将其用于器件Q1和Q2。添加Q3,将其发射极接地,基极连接到Q2的集电极,集电极连接到组合R1、R3、R4和
示波器
输入2+的节点上。
图
7.
带隙分流稳压器。
硬件设置
示波器
通道2的单端输入(2+)用于
测量
Q3集电极上的调节输出电压。
图8.带隙分流稳压器试验板电路。
程序步骤
配置
示波器
以捕获
测量
的两个信号的多个周期。确保启用XY功能。图9提供了
示波器
显示的图像示例。调节可变电阻R3时,观察输出电压的调节。
您可以在学子专区博客上找到问题答案。
上一篇:
英飞凌推出EasyPACK™ CoolSiC™ MOS
下一篇:
科锐携手高斯宝,为服务器电源市场带来
167
最新资讯
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
你敢要英特尔就有!至强6新品治好选择困难
渗透全过程曝光!俄罗斯间谍如何在ASML窃取
日本2纳米面临三大难题
苹果CEO库克股票套现!
从技术到价值:英特尔助力生态伙伴突破业务
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
最热资讯
英飞凌推出符合高标准汽车应用要求的新型OP
Microgate 的自适应光学技术在深空探索中
Intersil推出16位ISLA216P系列模数转换器
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中
TI SN75LVDS83B LCD屏FlatLink连接方案
了解 ADC 积分非线性(INL)误差
理解ADC微分非线性(DNL)误差
EV 电池设计创新:扩大续航里程、延长电池
Vicor发布带PFC的PFM隔离式AC-DC转换器:PFM VI BRICK
