首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
副边同步整流
2021-01-25 17:30:12
ADI公司,Frederik Dostal
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
问:
如何提高隔离式
电源
的效率?
答:
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
图1.正激转换器的自驱动同步整流。
驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入电压范围可能不是非常宽。使用最小输入电压时,SR1和SR2的栅极需要有足够的电压,以便开关能够可靠地导通。为确保MOSFET SR1和MOSFET SR2的栅极电压不超过其最大额定电压,最大输入电压不能过高。
在所有带同步整流的
电源
中,电路中可能会产生负电流。例如,若电路输出端电容在电路通电之前便已预充电,则电流可能会从输出侧流向输入侧。负电流可能会提高MOSFET SR1和MOSFET SR2的电压,致使其受损。务必小心保护开关,避免受此类事件影响。
图2.带专用驱动器IC的正激转换器的同步整流
图2显示一种利用LTC3900实现同步整流的方法。此控制器驱动正激拓扑中的同步整流开关SR1和SR2。
这种设想很有效。但是,LTC3900需要防止负电流流过外部开关。首先,器件需要快速检测负电流;然后,SR1和SR2开关需要迅速断开。为防止在启动期间或可能的突发模式中发生电路受损,这样的做法很有必要。
图3.通过与ADP1074完全集成实现正激拓扑的同步整流
图3显示了一种采用新型ADP1074的非常优雅的电路设计。输出电压信息通过反馈引脚检测。为防范某些情况下(例如输出电压已预充电时)负电流流过SR1和SR2开关的风险,同步整流未激活。两个开关的体二极管执行整流。这样便可防止开关受损。利用ADP1074内置的
i
Coupler
技术,可实现无负电流流动的安全操作。
作者简介
Frederik Dostal,就读于德国爱尔兰根大学微电子学专业。他于2001年加入
电源
管理业务部门,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式
电源
。他于2009年加入ADI公司,担任欧洲分公司的
电源
管理技术专家。
上一篇:
为什么我的处理器漏电?
下一篇:
接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF
0
最新资讯
黄仁勋抵达北京!
第一台算力本AIBOOK重磅亮相
ASML订单暴砍!
台积电美国工厂大幅提价
助力低碳数字未来 英飞凌携多款创新成果
从专业应用到大众市场:Qorvo QPF5100Q U
原子级芯片对准!激光全息图可能彻底改变
突发!英伟达 H20 被正式管制!
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
突发!美国限制英伟达H20出口
最热资讯
德州仪器推出新款电源管理芯片,可提高现
理解ADC微分非线性(DNL)误差
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
英飞凌与科士达深入合作,全栈方案树立UPS
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72
关于阻抗匹配,这篇讲的太透彻了!顺带还介
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
