首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
负电压线性稳压器
2021-01-25 17:16:19
ADI公司,Frederik Dostal
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。这种情况下一般不会使用“负电压”的描述。我们所说的负电压是指一个电压低于系统的地电位。图1是一个3.3V
电源
电压和0V系统地电位的示例。在这个系统中,需要
测量
和记录传感器的信号。这些信号可能在+2.5V和–2.5V之间。
为了检测这些信号,我们采用+3.3V的正
电源
电压和–3.3V的负
电源
电压的运算放大器。且系统中已经提供+3.3V正电压。对于所需的–3.3V负电压,可以利用系统的–5V来产生。该电压轨可能来自基于变压器的
电源
,通常该电压是没有经过精确调节的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。
市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?
图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调电阻代表线性稳压器的调整元件。对于这种线性稳压器IC来说,V
IN
、V
OUT
和GND连接器之间的电压关系是完全相同的,就像在正电压应用中一样。然而,在这种环境中使用正线性稳压器有几个缺点。该电路将使用电阻分压器来调节基于–5V电压轨的输出电压,而不是基于0V电压轨、系统地。这会导致–5V电压轨上的干扰和噪声直接耦合到产生的–3.3V轨上。此外,稳压精度也相当差。当–5V
电源
电压精度只有±10%时,这个不精确度也会耦合到–3.3V产生的输出电压上。
在这种情况下使用正线性稳压器的第二个缺点是线性稳压器设备的I/O引脚(例如使能引脚)将以–5V为参考。如果需要监控不同电压的上电序列,则可能需要电平转换。
图1.产生负电压的正线性稳压器。
图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。
这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高
电源
抑制比(PSRR)而设计。这使得该器件非常适合对
电源
噪声敏感节点的滤波应用。
图2.产生负电压的负线性稳压器。
如果使用如图2所示的负线性稳压器,则产生的–3.3V是相对于0V地电压进行稳压。这将产生非常低的噪声和精确的输出电压。此外,I/O引脚以0V的系统地为参考,可以省去电平转换。
这样一来,特殊的负线性稳压器在转换负电压或滤波负电压时就显得尤为重要。市场上的负线性稳压器通常供应有限。ADP7183(300 mA)和ADP7185(500 mA)等新产品为设计人员提供了更多可用的产品系列。
测验:
对了—为什么使用LDO?您仍在使用7805标准件以获得稳定的5V输出吗?但是7805需要7V(最小)输入电压。假定我们需要100毫安的输出电流。
7805与ADP150这种LDO相比,哪种效率更高?
提示:
查看ADP150数据手册。
答案见学子专区。
Frederik Dostal
,于2001年加入
电源
管理业务部门,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式
电源
。Frederik于2009年加入ADI公司,担任欧洲分公司的
电源
管理技术专家。
上一篇:
避免隔离设计的隐藏成本——如何利用
下一篇:
为什么我的处理器漏电?
0
最新资讯
黄仁勋抵达北京!
第一台算力本AIBOOK重磅亮相
ASML订单暴砍!
台积电美国工厂大幅提价
助力低碳数字未来 英飞凌携多款创新成果
从专业应用到大众市场:Qorvo QPF5100Q U
原子级芯片对准!激光全息图可能彻底改变
突发!英伟达 H20 被正式管制!
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
突发!美国限制英伟达H20出口
最热资讯
德州仪器推出新款电源管理芯片,可提高现
理解ADC微分非线性(DNL)误差
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
英飞凌与科士达深入合作,全栈方案树立UPS
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72
关于阻抗匹配,这篇讲的太透彻了!顺带还介
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
