首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Easy Drive™ ADC 简化高阻抗传感器的测量
2021-01-25 10:51:58
ADI公司,Mark Thoren
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接
测量
很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器
测量
。图 1 显示了直接
测量
高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为:
其中
或者当 V
REF
为 5V、两个输入都接地时,约为 1.67μA。
图 1:LTC2484 的连接方式
4-WIRE SPI INTE
RF
ACE:4 线 SPI 接口
图 2 显示怎样平衡热敏电阻器,以便最大限度减小 ADC 输入电流。如果基准电阻器 R1 和 R4 是准确相等的,那么输入电流为零,不产生误差。如果基准电阻器的容限为 1%,那么由于共模电压的轻微漂移,所测得电阻的最大误差为 1.6Ω,远远小于基准电阻器本身 1% 的误差。这个解决方案无需放大器,从而非常适合微功率应用。
图 2:位于中间的传感器
也许需要将传感器的一端接地,以降低拾取的噪声,或者如果传感器在远端,则可以简化配线。如果这个电路使用时没有缓冲,那么不断变化的共模电压导致在所测得的电阻中产生 3.5kΩ满标度误差。
图 3 显示了怎样将功率非常低、带宽非常小的运算放大器连接到 LTC2484。就
电源
电流为1.5µA 的放大器而言,LT1494 有非常出色的 DC 性能规格,最大失调电压为 150µV,开环增益为 100,000,但是其 2kHz 带宽使该器件不适合驱动常规增量累加 ADC。增加一个 1kΩ、0.1µF 滤波器可提供一个供应 LTC2484 瞬时采样电流的电荷库,从而解决了这个问题,同时 1kΩ电阻器隔离了电容性负载和 LT1494。不要尝试用普通的增量累加 ADC 这么做,因为在图 3 所示电路中,性能规格与 LTC2484 系列类似的 ADC 之采样电流会产生 1.4mV 偏移和 0.69mV 满标度误差。LTC2484 均衡的输入电流允许通过在 IN– 端放置一个相同的滤波器,轻松消除这些误差。
图 3:接地的、有缓冲的传感器
图 4:LTC2484 演示电路板
图 5:LTC2484 演示软件屏幕截图,偏移为微伏级,噪声为 600nV
RMS
上一篇:
将GaN用于功率因数校正:96% AC/DC效
下一篇:
利用采样保持放大器和RF ADC从根本上
0
最新资讯
神经技术的潜能:贸泽EIT系列探索技术与思
英飞凌与科士达深入合作,全栈方案树立UPS
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
NoC IP如何借助人工智能和机器学习满足SoC
谷歌发布第七代TPU!
H20芯片限制解除!晚宴上发生了什么?黄教
是德科技推出AI数据中心构建器以验证和优化
艾迈斯欧司朗推出新型高功率455纳米波长蓝
突发!微软将启动新一轮裁员面向中层管理人
立讯精密:不排除在美国建厂的可能性
最热资讯
德州仪器推出新款电源管理芯片,可提高现
理解ADC微分非线性(DNL)误差
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中
