首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
极客桥无人机照亮武汉火神山医院施工现场的夜空
2020-04-21 12:14:25
Vicor
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
美国
电源
厂商Vicor公司日前宣布,搭载Vicor DCM4623
电源
模块的极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机在武汉火神山医院施工现场成功使用,确保应急施工现场通宵照明。极客桥照明无人机飞行组件仅仅为1.3公斤重,这对系统中各个环节的重量有着极为苛刻的要求,需要将
电源
模块重量控制在几十克,而VICOR的
电源
模块满足了该照明无人机特定需求。
极客桥GBI2020-Ⅰ型照明无人机可适应-30°C-60°环境温度,抗7级风和10级大雨,3分钟内完成部署,提供不间断长时间照明。升空高度50米,单机模式能有效照亮约6000平方米,光通量10万流明,可多机操作可无限叠加。
基于Vicor DCM4623体积小47.91mm x 22.8mm x 7.21mm,-55℃~125℃宽工作温度,1244W/in3的功率密度,高达92%转换效率的特性,使极客桥照明无人机能够实现轻量化设计,1.3公斤的机体组件配以30克的
电源
模块助力极客桥无人机成为行业佼佼者。
该产品系列是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在非稳压宽范围输入,产生隔离输出。凭借其高频零电压开关(ZVS)拓扑结构,DCM转换器为其各种输入电压范围提供高效率。DCM模块转换器可独立使用,也可和下游负载点(PoL)产品一起使用,支持高效配电,为一系列非稳压
电源
到负载点提供卓越的
电源
系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和副边地的控制接口提供更高级的功能。产品采用ChiP封装技术,双面散热,提供了更为灵活的热管理。
在产品的开发和验证阶段,Vicor支持团队和极客桥设计团队共同研究、设计、解决并客服了诸多系统问题,1)无人机系统中有很多设备对电磁兼容要求极高,而Vicor DCM4623很好的满足了电磁兼容要求,解决了用户的后顾之忧;2)Vicor DCM4623设计效率高达92%,独特的双面散热设计,极大简化散热器尺寸及重量;3)Vicor模块使用中需要合适的外围电路设计进一步保障可靠性。Vicor团队和客户共同研发,找到最匹配环路稳定性的设计,避免了潜在风险,为严苛的可靠性验证提供设计保证。
为确保系统的稳定工作,无人机或机载模块
电源
都要接受严苛的
测试
,如24小时60天不间断飞行
测试
;7级抗风
测试
;高温、低温等极端天气
测试
;高原可靠性
测试
。Vicor
电源
模组经受住了这些严苛
测试
,系统可靠性经过了严格验证。该照明无人机可广泛应用于电力抢修、市政抢修、海上作业、警察执勤、消防救援等夜间照明工作中。
上一篇:
小米65W氮化镓快充为何暂停销售?
下一篇:
ROHM确立可大幅降低电容器容值的电源技
0
最新资讯
Armv9 架构火力全开!授权费助 Arm 迈向
华为王炸!折叠屏 PC 官宣
鸿海董事长:加速布局ASIC定制化设计
阿联酋或成英伟达AI芯片中东最大出口国
大联大世平集团推出以晶丰明源和杰华特产品
首款采用 DO-214AB 紧凑型封装的 2kA 保护晶闸管
西门子推出 Questa One 智能验证解决方
英飞凌与美的签署战略合作协议:聚焦技术创
沙特向英伟达采购1.8万颗 GB300
Vishay推出具有优异高电流性能的新款1 For
最热资讯
理解ADC微分非线性(DNL)误差
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
关于阻抗匹配,这篇讲的太透彻了!顺带还介
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
ADI推出多点、低电压、差分信号收发器ADN46
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
优化eFuse跳变曲线以提高性能
一文带你了解降压型稳压芯片原理
