德州仪器推出创新的低IQ电源,解决未来电池设计挑战
2019-09-23 14:48:10 EETOP
2019年9月18日,德州仪器(TI)在北京进行全新一代电源产品媒体发布会,EETOP记者应邀出席。
随着物联网、智慧城市的快速普及,更多互联设备的电源需求增长比以往更为迫切。应用场景中的产品设备在设计方面要求更小,微型化已成为主要趋势。可以看到,多数IoT环境中是静态采集数据,为了达到降低电池更换频率,节约维修成本,就需要更低的静态电流(IQ)。
低IQ在延迟电池寿命与储存时间、实现更多功能、延长系统使用寿命,以及降低系统成本方面发挥着关键作用。
此次发布会上,来自德州仪器(TI)电源管理解决方案部门电池充电产品的产品线经理王世斌先生为大家介绍了德州仪器(TI)的创新的低IQ 电源产品帮助工程师应对设计尺寸、降低功耗、节约成本等技术挑战。
Samuel Wong 王世斌 德州仪器(TI)电池管理系统产品线经理
全新TPS7A02 —— 超小型、低压降 (LDO) 线性稳压器,具有业界超低的IQ,可为功耗敏感型应用提供动态性 能和快速瞬态回应。
TPS7A02 的主要特性和优势
  • 延长应用的运作时间及系统寿命:TPS7A02在轻负载下的超低 IQ 控制,能让工程师将使用标准电池化学成分(如锂离子电池)的电池寿命至少延长一倍。例如,在无线可视门铃和监视器的设计中使用 TPS7A02,工程师可实现 24 个月或更长的电池寿命(高达业界标准的四倍)。此外,与行业内同类器件相比,具备 3 nA 更低关机 IQ 的 TPS7A02可将便携式医疗和可穿戴应用中的电池储存时间延长多达五倍。
  • 更快的唤醒速度及更好的动态性能:对于1到50 mA 的负载瞬态,TPS7A02 能够在 5 us内响应,仅为行业内同类器件瞬态响应时间的一半,可支持工程师设计响应时间更短、动态性能更好的应用。TPS7A02能快速响应迅速变化的负载,同时提供更小的输出电压变化,有利于高精密度、低功耗的应用,如无线物联网(IoT)和便携式医疗装置,这些应用需要无噪音电流才能准确采集装置周围的信号。
  • 更小的解决方案及更快的上市速度:TPS7A02无需任何外部电路或零组件即可自动从IQ节能模式、低负载状态,转换为高负载、快速瞬态状态。因此,工程师可以使用 TPS7A02 将解决方案尺寸缩小 70%,并在空间受限的应用中添加更多功能,或使用更小的电路板降低系统成本。
TPS7A02 可帮助工程师解决许多对功耗敏感、高精密度以及低功耗应用中的关键设计挑战,例如电网基础设施、楼宇自动化、医疗设备及可穿戴市场等应用。
TI推出TPS62840开关稳压器, 可满足始终开启 (always-on)的 应用的需求。
TPS62840的主要特性和优点
  • 更长的电池使用寿命和极高的轻载效率:较低的IQ消耗可为负载极轻(低于100µA)以及主要在待机/出厂模式(不切换)下工作的系统提供更长的电池寿命。TPS62840的低IQ可以在1-µA的负载下实现80%的效率,比业界同类器件高出30%。
  • 可选模式能够提高性能并降低总体成本:TPS62840的可选模式和停止功能能够改善噪声性能并减少信号失真。这些优势可帮助降低解决方案成本,因为设计人员无需使用更昂贵的精密信号链组件、传感器或无线电解决方案执行相同的功能即可达到系统要求。
  • 模式引脚允许采用连续导通模式(亦称为强制脉宽调制模式)来改善纹波或噪声性能,减少敏感射频应用中对传输的影响。
  • 停止引脚可关闭所有开关以减少EMI或纹波,并最大限度地减少传递到精密信号链、测量、传感器或无线连接组件的失真。
  • 更小的解决方案尺寸:工程师可以利用新型开关稳压器将其电池数量减少一半,或者在其设计中使用更小的电池。例如,设计人员使用四节AAA电池来代替四节AA电池,可节省16,980 mm3的空间。
  • 灵活的VIN扩宽了应用范围:TPS62840的输入电压范围较广,为1.8 VIN-6.5 VIN,可接受多种化学电池和配置,例如串联的两节锂-二氧化锰(2s-LiMnO2)电池、单节锂亚硫酰氯(1xLiSOCL2)电池、四节和两节碱性电池和锂聚合物电池(Li-Po)。
工程师可以利用新型开关稳压器减少一半的电池使用数量,在设计中使用更小的电池,TPS62840拥有较广的输入电源范围,适用于多种电池化学应用与配置。可选模式和停止功能能够改善噪声性能并在数据传输过程中减少信号失真。也可帮助设计人员延长系统的电池使用寿命。超轻负载下的效率TPS62840较同类型器件高出30%,适用于各类由电池供电的工业和个人电子产品应用。
TPS3840是适用于纳米级供电 设计的一系列高输入电压、高效 监控器
TPS3840在可完全配置,高可靠性,低功率及宽输入范围等方面发挥出色,帮助工程师在自供电系统中最大限度地降低功耗,提供高精确度电压监控,也课用作比较器或菊花链式通用供电监控器。
在纳米级功耗与高精确度的最佳组合中,TPS3840可延长系统的电池使用寿命,应用领域则多用在电网基础设施,楼宇自动化,电子销售终端及便携式电子设备中。
全新推出BQ25619 – 业界 更低截止电流的开关充电器, 可延长电池使用寿命
三合一整合型升压转换器
针对尺寸受限的应用整合充电、升压 转换器和电压保护等功能,以95%的 效率提供超快速充电
具有业界更低的截止电流
在充电和截止精确度之间支持更长的 电池寿命,电池容量提高7%。
业界更加的低静态电流
在运输模式(ship mode)下将电池漏 电从20μA减少到6μA,让使用电池开 关充电器的即用型器件的储存寿命延 长一倍。
低截止电流有助于医疗和个人电子产品应用,如助听器、耳塞和无线充电盒。随着电池容量的增加,以及可设定充电计时器的辅助,使耳塞和充电盒的电池运行时间延长,大幅延长电池寿命,并减少使用时的充电次数。
此次德州仪器(TI)所带来的创新的低IQ电源攻克了工程师师所遇到的诸多设计难题,不仅为便携式移动设备提供更高效的充电,以及电池监控和保护,同时成功的减少了设计物料清单,节省了在不需要更换电池从而降低维修成本方面的思考时间。
关键词: 德州仪器 电源管理
