首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
瑞萨电子推出14节锂电池管理IC 最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程
2019-08-09 09:14:08
瑞萨电子
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
全球领先的
半导体
解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度
测量
、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节锂电池组,最大限度提升混合动力和电动
汽车
(HEV/MHEV/PHEV/BEV)的电池寿命和续航里程。
瑞萨
汽车
系统开发事业部副总裁铃木正宏表示:“ISL78714电池管理IC为电池管理系统提供最佳的电池组监测精度、快速数据采集能力和故障检查功能。我们与马恒达(Mahindra)车队合作的电动方程式(Formula E)技术并帮助他们在比赛中获胜。我们为马恒达电动赛车共同设计了采用ISL78714 IC和RH850 MCU的锂离子电池管理系统。”
ISL78714可监测并均衡多达14个串联电池,在
汽车
工作温度范围内
测量
精度可达±2 mV,帮助系统设计人员根据绝对电压水平进行判断。ISL78714包含精密的14位模数转换器和相关数据采集电路。该器件可提供多达六个外部温度输入(两个可从GPIO获得),并包括所有关键内部功能的故障检测与诊断。
ISL78714满足包括HEV/PHEV在内的所有类型EV电池组系统的安全性、可靠性和高性能要求,使
汽车
制造商能够达到 ISO 26262
汽车
安全完整性等级(ASIL D)评估。此外,ISL78714还可在10ms内监测并读取112个电池的过压/欠压、温度、开路状态和故障状态;或在6.5ms内监测并读取70个电池的状态。
多个ISL78714可通过专用菊花链连接,支持多达420个电池(30个IC)的系统,提供业界领先的瞬态和EMC/EMI抗扰性,超越
汽车
等级要求。ISL78714菊花链拓扑结构采用低成本电容或变压器隔离(或将两者结合),利用双绞线将多个电池组堆叠,同时防止热插拔和高压瞬变。当与主MCU失去通信,看门狗定时器会自动关闭菊花链IC。
ISL78714电池管理IC的关键特性:
· 监测并管理多达14个电池电压,
测量
精度为±2 mV
· 坚固的双线菊花链通信系统,采用通讯速率高达1 Mbps的电容器或变压器耦合
· 全差分电池输入范围为±5 V,适用于燃料电池和老化电池组的跨接铜排母线
测量
要求
· 精度为±6mV@±6σ的15年电路板级(长期漂移)
· 电池电压和温度
测量
符合ASIL D标准
· 符合AEC-Q100 2级标准,工作温度范围为-40°C至+105°C
电池管理系统
(BMS)参考设计现已上市,其中包括5个
ISL78714
集成电路和1个
RH850/P1M
MCU,组成完整的70节电池评估平台,用于外部电池均衡。参考设计套件通过CAN和UART提供设置和数据记录;同时提供了GUI、Altium布局文件和面向RH850外围设备及ISL78714的底层驱动程序;提供硬件、软件和接口参考手册及EMC报告。参考设计套件可帮助电动
汽车
系统设计人员将其软件移植到RH850 MCU上,并扩展至任何大小的电池组,节省长达一年的开发时间。
瑞萨电子
锂电池
上一篇:
数字电位器模拟对数抽头,以准确设置增
下一篇:
基于常见降压转换器的双极性、单路输出
0
最新资讯
你敢要英特尔就有!至强6新品治好选择困难
渗透全过程曝光!俄罗斯间谍如何在ASML窃取
日本2纳米面临三大难题
苹果CEO库克股票套现!
从技术到价值:英特尔助力生态伙伴突破业务
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利
消息称立讯精密拟赴港上市 计划融资 20-3
最热资讯
英飞凌推出符合高标准汽车应用要求的新型OP
Microgate 的自适应光学技术在深空探索中
Intersil推出16位ISLA216P系列模数转换器
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中
TI SN75LVDS83B LCD屏FlatLink连接方案
Maxim Integrated推出双极性 超摆幅ADC
了解 ADC 积分非线性(INL)误差
USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出
EV 电池设计创新:扩大续航里程、延长电池
