背景知识
种种迹象表明,自动驾驶
汽车的革命性发展即将全面来临。
汽车公司正在与Google和Uber等科技巨头以及知名创业公司合作开发新一代自动驾驶
汽车,这些
汽车技术将改变我们的城市道路和高速公路,为未来的智慧城市奠定基础。他们将利用机器学习、
物联网(IoT)和云
等技术等加速这一发展。
更重要的是,自动驾驶
汽车将继续推动已经由Uber和Lyft等共享出行服务商发起的行业变革。各类技术汇集在一起,将创造
了一个由智能无人驾驶车辆组成未来交通的世界。
最终,所有自动驾驶
汽车都将通过集成传感器、摄像头、雷达、高性能GPS、光探测和测距(激光雷达)、
人工智能(
AI)和机器学习,以实现一定程度的自治。而其与安全和可扩展的
物联网、数据管理和云解决方案的连接也很重要,因为它们为收集、管理和分析传感器数据提供了具有弹性和高性能的基础。
从环境效益到安全性的提升,车联网的兴起都具有深远的社会影响。路上
汽车的减少也意味着减少了温室气体排放,从而降低了能耗并改善了空气质量。
对于自动驾驶
汽车和智能道路系统而言,端点遥测、智能软件和云技术都是不可或缺的。自动驾驶
汽车中的车载摄像头和各类传感器收集大量数据,同时这些数据必须得到实时的处理以使车辆行驶在
在正确的车道上,并安全地驶向目的地。
基于云技术的网络和连接也是这一系统的重要组成部分。自动驾驶
汽车将配备支持车辆间通信的车载系统,允许它们从道路上的其他车辆中学习,以便根据天气变化以及路况变化(诸如弯路和路上杂物等)进行调整。先进的算法和
深度学习系统是确保自动驾驶
汽车能够快速且自动适应各种场景变化的关键。
除特定组件(例如云计算基础架构的可扩展性和智能数据管理)之外,还需要包括供电
电源在内的关键任务系统的冗余。之前已经发布的冗余电池冗余解决方案,如LTC3871,可工作在两个具有不同额定电压的电池系统间,例如48 V锂离子电池和12 V铅酸电池。但是大多数现有的解决方案都没
有能为相同电压的电池提供冗余,例如两个12 V、24 V或48 V电池,至少到目前为止是这样。
显然,一个可以在两个12 V电池之间工作的双向降压-升压DC/DC转换器是需要的。这种DC/DC转换器可用于为其中任何一个电池充电,也可以让两个电池同时为同一个负载供电。此外,如果两个电池中的任何一个发生故障,则需要能够检测到该故障并将其与另一个电池隔离,以便可以继续为负载供电而不会造成中断。ADI公司最近发布的LT8708双向DC/DC控制器,可以连接两个具有相同电压的电池,从而解决了这一关键问题。
单通道双向控制IC解决方案
LT8708是一款效率高达98%的双向降压-升压开关
电源控制器,可在两个电压相同的电池之间工作,非常适合用于实现自动驾驶
汽车的电池冗余。同时它可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的的情况下工作,非常适合用于电动和混动
汽车中常见的两个12 V、24 V或48 V电池系统。LT8708工作在两个电池系统之间,即便其中一个电池发生故障,也可以防止系统关闭。LT8708还可以用于48 V/12 V和48 V/24 V双电池系统。
LT8708采用单电感,当工作的输入电压范围为2.8 V至80 V,输出电压范围为1.3 V至80 V时,根据所选的外围器件和主电路相数的不同,可提供高达数千瓦的转换功率。它简化了在对V
OUT、V
IN和/或I
OUT、I
IN进行正向或反向调节时,电池/电容备份系统的双向功率变换。LT8708具有六种独立的调节模式,可适用于多种不同的应用。
LT8708-1与LT8708并联使用,可以
增加大转换功率和相数
位。LT8708-1始终作为主机LT8708的从机工作,可以错相设置时钟,并且能够提供与主机相当的转换功率。一个主机最多可同时连接12个从机,从而增加系统的功率和电流变换能力。
转换器输入端和输出端的正向和反向电流可以进行监测和限制,通过四个电阻可以独立设置所有四个限流(正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。与方向设置(DIR)引脚相结合,LT8708可配置为处理V
IN至V
OUT或V
OUT至V
IN的功率,非常适合于
汽车、太阳能、电信和电池供电系统。
LT8708采用5 mm × 8 mm、40引脚QFN封装,有三种温度等级可供选择,包括适用于–40°C至+125°C工作范围的扩展和工业等级以及–40°C至+150°C高温工作范围的
汽车等级。图1显示了简化的LT8708框图。
完整的解决方案
图2中的框图显示了在
汽车应用中完成双电池冗余电路设计所需的其他部件。如图所示,LT8708与两个LT8708-1一起构成三相解决方案,可在任一方向提供高达60 A的转换电流。通过添加额外的LT8708-1器件,可以实现12相及以上的大功率应用。AD8417是一款双向电流检测放大器,用于检测流入和流出电池的电流。当
此检测电流超过预设值时,LTC7001高边NMOS静态开关驱动器会打开背靠背MOSFET,将电池与电路隔离。
LTC6810-2监测并控制锂离子电池。它可精确
测量电池单元,并保证总
测量误差小于1.8 mV。将多个LTC6810-2并联连接到主
处理器将可以为监控电路中的其他电压创建额外的冗余。LTC6810-2具有isoSPI™接口,可用于高速、
RF抗扰、远距离通信,并支持双向操作。LTC6810-2还支持通过PWM占空比控制每个单元的被动式平衡和电池的
测量冗余。
控制概述
LT8708支持输出电压
可高于、低于或等于输入电压时的功率变换,具有在输入和输出端进行双向电流的监控和调节功能。ADI享有专利的控制架构允许在降压、升压或降压-升压工作区域采用电感内阻进行电流检测电阻。电感电流由V
C引脚上的电压控制,该电压是六个内部误差放大器EA1至EA6的组合输出。这些放大器可用于限制或调节对应的电压或电流,如表1所示。
放大器名称 |
引脚名称 |
定义 |
EA1 |
IMON_INN |
负IIN |
EA2 |
IMON_ON |
负IOUT |
EA3 |
FBIN |
VIN电压 |
EA4 |
FBOUT |
VOUT电压 |
EA5 |
IMON_INP |
正IIN |
EA6 |
IMON_OP |
正IOUT |
V
C电压的最小-最大范围典型值为1.2V。V
C电压最大值控制最大正向电感电流,从而控制从V
IN流向V
OUT的最大功率
流。V
C电压最小值控制最大
负反向电感电流,从而控制从V
OUT流向V
IN的最大功率。
在简单示例V
OUT的调节过程,FB
OUT引脚接收V
OUT电压反馈信号,通过EA4
将其与内部基准电压进行比较。较低的V
OUT电压会升高V
C,因此有更多电流流入V
OUT。相反,较高的V
OUT电压会降低V
C,从而减少流入V
OUT的电流,甚至从V
OUT吸收电流和功率。
图1.LT8708简化的双向双12 V电池系统应用原理图。
图2.完整的双电池冗余解决方案系统框图。
如前所述,LT8708
还具有在输入和输出端提供双向电流调节的功能。V
OUT电流可以实现正向和反向(分别为EA6和EA2)调节或限制, V
IN电流也可以实现正向和反向(分别为EA5和EA1)调节或限制。
在一些常见应用中,V
OUT可能通过EA4进行调节,其余误差放大器则用于监控输入或输出过流或输入欠压的情况。在其他一些应用中(如电池备份系统),连接到V
OUT的电池可能会以恒定电流(EA6)充电到最大电压(EA4),也可能反向,这时通过另一些误差放大器向V
IN回馈能量以调节V
IN并限制最大电流。有关此主题的更多信息,请参见LT8708数据手册。
结论
LT8708-1为相同电压双电池的
汽车DC/DC系统带来了更高级别的性能、控制和设计简化。无论是将其用于两个
电源之间的能量转移以实现冗余,还是用于关键场合的备用
电源,LT8708都可以工作在两个具有相同电压的电池或超级电容之间。这一功能为
汽车系统工程师在发展
汽车电子技术的进程中铺平道路,使
汽车更安全、更高效。
