首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
已通过 AEC-Q200 认证的 TT Electronics 微型电感器属于低剖面电感器
2018-06-27 20:21:01
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
适用于要求较高的
汽车
和工业用途的高度可靠产品
TT Electronics,一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到
汽车
和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
低剖面TT Electronics 电感器是适用于高开关频率高效直流-直流转换器(最高开关频率为3MHz)以及电磁干扰滤波器和低通直流滤波器的理想产品。本系列产品在运输领域内的用途包括动力系统、引擎控制、传输控制、LED驱动器、ABS 制动系统、EPS、雷达系统和摄像头控制系统。在工业用领域,本系列产品是适用于自动化系统和直流-直流转换器的理想产品。
HA66 系列产品属于低剖面、低损耗铁氧体电感器,具有多种电感系数和包装尺寸。本系列产品包括电感系数额定值在 2.5 至 220μH 之间、直流阻抗在 0.018 至 0.820Ω 之间、 Irms 值在 1.22 至 11.2A 之间的 38 款电感器。紧凑型电感器共有两种外形尺寸,分别为 5.7 x 5.7 x 3mm 和 6.7 x 6.7 x 4mm。
本系列电感器属于磁屏蔽电感器,直流阻抗较低,饱和电流较高,最大饱和电流为 4.4A。电感器零件能够耐受高温,操作温度范围在 -40至 +125℃之间,最高环境温度为 85℃,最高温升为40℃,可满足 155℃ 的操作温度要求。
标准包装为压花卷带包装,每个包装内包含 1000 或 2000 件产品,电感器符合《关于电子电器设备中使用某些有害成分的限制指令》(RoHS) 要求。
上一篇:
薄膜电容器 坚固耐用的直流链路电容器
下一篇:
让解决方案尺寸锐减50%的Analog Devic
0
最新资讯
神经技术的潜能:贸泽EIT系列探索技术与思
英飞凌与科士达深入合作,全栈方案树立UPS
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
NoC IP如何借助人工智能和机器学习满足SoC
谷歌发布第七代TPU!
H20芯片限制解除!晚宴上发生了什么?黄教
是德科技推出AI数据中心构建器以验证和优化
艾迈斯欧司朗推出新型高功率455纳米波长蓝
突发!微软将启动新一轮裁员面向中层管理人
立讯精密:不排除在美国建厂的可能性
最热资讯
德州仪器推出新款电源管理芯片,可提高现
理解ADC微分非线性(DNL)误差
利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能
Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中
