低功率有源混频器提供 7GHz 带宽和 20dBm OIP3
2018-01-18 15:31:11 未知
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出推出低功率、高性能有源双平衡混频器LTC5562,其能在 30MHz 到 7GHz 的非常宽频率范围上实现 50Ω 匹配。该多功能混频器可用于上变频或下变频应用,具有出色的 2dB 转换增益。该器件采用 3.3V 单电源供电,标称工作电流为 40mA。如果需要更低的功率,可将混频器配置以工作在低至 15mA,从而支持各种便携式和可移动的射频应用。此外,该混频器提供出色的动态范围性能:在 3.6GHz 频率时为 +20dBm OIP3。
LTC5562 兼具低功率、宽带工作和牢靠的动态范围,因而非常适合众多的移动应用,例如:便携式测试仪器、电池供电型公共安全和应急无线电装置、军用背负式无线电台、便携式调制解调器、宽带接入点和小型基站、免授权频段无线电、遥控器、无线广播和无人机无线电设备。
LTC5562 采用纤巧型10 引线、2mm x 2mm 塑料 QFN 封装。器件额定在 –40°C 至 105°C 的外壳温度范围内工作。一个使能引脚允许外部控制器关断混频器以提供额外的节能。当停用时,该器件通常仅吸收 10μA 的电源电流。样片和量产产品已开始提供。
特性概要:LTC5562
匹配输入频率           30MHz 至 7GHz
匹配 LO 频率            LF 至 9GHz
差分 IF 频率              DC 至 7GHz
上变频或下变频
高输出 IP3       20dBm (在 3.6GHz)
                                        17dBm (在 5.8GHz)
低 LO 驱动水平           –1dBm
低 LO-RF 泄漏      –30dBm (在 5.8GHz)
转换增益                      2dB (在 5.8GHz)
价格与供货
产品
按生产量供货
千片批量的起始价
封装
LTC5562
已开始
每片 4.75 美元
10 引线 2mm x 2mm塑料 QFN
