Power Integrations推出全新的LYTSwitch-3 LED驱动器IC,广泛支持各种可控硅调光器
2016-03-03 10:40:51 n
高效率固态照明驱动器同时适用于非隔离灯泡设计和隔离式镇流器拓扑结构应用
美国加利福尼亚州圣何塞201632日讯 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司纳斯达克股票代号POWI今日推出LYTSwitch™-3产品系列 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。LYTSwitch-3非常适合于最大输出功率达20 W的灯泡、灯管和筒灯应用,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能并且支持隔离和非隔离拓扑结构。
LYTSwitch-3 IC具有可设定的调光特性可使设计师优化驱动器的调光范围和效率。深度调光响应也可进行设定用以扩大调光范围或利用负载-关断模式来消除闪烁的可能性。当无调光器连接时或者调光器以全导通角工作时IC的调光器管理电路会关断从而提高效率。新驱动器IC的独特之处在于它可以持续对功率因数加以控制即使在调光模式下也能有效管理,这可以最大程度降低灯泡在调光时的视在功率消耗(VA)从而防止在大量使用当中可能出现的对电网的影响。LYTSwitch-3 IC还具有热折返特性,在散热不良或环境温度较高的情况下可自动对照明输出加以调整从而防止造成损坏并延长灯泡的使用寿命。
Power Integrations产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“这些新驱动器IC可用于提供降压式、升压式、降压-升压式、抽头-降压式、抽头-降压-升压式以及隔离反激式拓扑结构。它们兼容很多种调光器并可选择不同的MOSFET击穿电压以优化设计成本。这意味着同一款IC可通用于多个使用单面板且体积超小的设计从而缩短设计周期时间并减少元件库存。”
LYTSwitch-3驱动器IC的功率因数大于0.9THD小于10%可满足包括EN61000-3-2CEC Title 20CEC Title 24和能源之星在内的所有国际能效标准。该IC可保证在不同负载、输入电压以及考虑批量生产中器件个体差异的条件下达到3%的恒流(CC)精度。与所有Power Integrations产品一样这款高集成度器件具有全面的保护功能同时所需的外围元件数目少于相竞争的其它分立设计方案这不仅能提高可靠性还可降低BOM成本和减小PCB板面积。
LYTSwitch-3 IC样品现在已可订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.53美元。参考设计DER-512现在已可从Power Integrations网站下载http://www.power.com/lytswitch-3
