LTC3545 : 采用 3mm x 3mm QFN 封装的三路同步降压型 DC/DC 转换器提供独立的 800mA 输出电流
2008-02-11 23:34:48 未知
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 2 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三通道、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3545,该器件采用 3mm x 3mm QFN 封装,每个通道提供高达 800mA 的输出电流。LTC3545 采用恒定频率、电流模式架构,在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。该器件能产生低至 0.6V 的输出电压,使其能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3545 的 2.25MHz 开关频率允许采用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。结合采用 3mm x 3mm QFN 封装,该器件可为手持式应用组成非常紧凑的三路输出解决方案。
LTC3545 的内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载情况下最大限度地将静态电流降至仅为 58uA。就需要噪声尽可能降低的应用而言,LTC3545 能以脉冲跳跃模式工作,以最大限度降低输出纹波。LTC3545 在两个通道上提供电源良好指示,并可同步至外部时钟。LTC3545-1 则在所有三个通道上提供了电源良好指示,但必须始终以突发模式工作。两个版本的 LTC3545 都以低压差 100% 占空比工作,以延长电池工作时间。每个通道都有独立的使能引脚,提供了设计的灵活性。
采用 16 引线 3mm x 3mm QFN 封装的 LTC3545EUD 和 LTC3545EUD-1 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,两种版本每片价格均为 3.10 美元。
性能概要:LTC3545
• 三路 800mA 输出电流
• 高效率:达 95%
• 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
• 低纹波 (< 20mVP-P) 突发模式工作,IQ = 58uA
• 2.25MHz 恒定频率工作
• 可同步至 1MHz 至 3MHz 的外部时钟
电源良好指示方便电源排序
• 0.6V 基准允许低输出电压
• 电流模式工作/卓越瞬态响应
• 扁平 16 引线 3mm x 3mm QFN 封装
Media Contact
Name: Doug Dickinson
Title: Media Relations Manager
Tel: 408-432-1900 ext. 2233
E-mail: ddickinson@linear.com
