LT1912 : 采用 3mm x 3mm DFN 封装的36V、2A (I<SUB>OUT</SUB>)、500kHz 降压型 DC/DC 转换器
2008-02-03 18:12:41 未知
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 1 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或 MSOP-10E) 封装。LT1912 的 3.6V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3.2A 内部开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 2A 的连续输出电流。开关频率在 200kHz 至 500kHz 范围是用户可编程的,优化了效率同时允许使用小的外部组件。3mm x 3mm DFN-10 封装 (或耐热增强型 MSOP-10E) 与纤巧的外部组件可组成占板面积非常紧凑的高热效率解决方案。
LT1912 采用高效率 3.2A、0.25Ω 开关,片上集成了必需的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。特殊设计方法和新的高压工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,同时 LT1912 的电流模式拓扑还实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步 (250kHz 至 500kHz)、电源良好标记和软启动功能。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT1912EDD 和 LT1912EMSE 的价格分别为 2.95 美元和 3.05 美元。LT1912IDD 和 LT1912IMSE 经过测试,保证在 -40oC 至 125oC 的工作结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT1912
• 宽输入范围:在 3.6V 至 36V 范围内工作
• 最大输出电流为 2A
• 可调开关频率:200kHz 至 500kHz
• 低停机电流:ISD < 1uA
• 集成升压二极管
• 在 250kHz 至 500kHz 范围可同步
• 饱和开关设计:0.25Ω 导通电阻
• 0.790V 反馈基准电压
• 输出电压:0.79V 至 20V
• 软启动功能
• 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
Media Contact
Name: Doug Dickinson
Title: Media Relations Manager
Tel: 408-432-1900 ext. 2233
E-mail: ddickinson@linear.com
