今年5月小米发布了10000mAh
移动电源新品,依旧69元的价格成为行业再次关注的焦点。而下半年,高通
QC2.0快充手机的普及,用户对快充需求的增大,小米生态链成员紫米ZMI在小米众筹平台8月11日发布了首款智能快充移动
电源,首次将快充与智能App控制理念引入移动
电源,在满足充电需求的同时还增加了操控乐趣,获得不少小伙伴关注。这款产品本周登陆京东商城开放销售,充电头网购买了一台,通过拆解与
测试给大家分享了这款移动
电源的做工和性能。
一、紫米ZMI HB810移动
电源开箱
在此之前,行业里面已经有多家品牌抢先推出了快充移动
电源,小米并没有贸然跟进,而是采取观望态度。从目前的市场来看,高通QC2.0、
MTK PE、USB PD等多种协议并存,稍有不慎押宝失误,将会错失市场先机。但结合小米自家手机来看,已经有小米3、小米4、小米note三款机型支持快充,再不发布满足米粉的移动
电源,将会粉转他家。
拿到手的第一感觉还是素白包装,正面仅一个ZMI品牌图标。这款移动
电源的包装风格跟苹果有几分神似,不过看了紫米其他产品线包装,也走的类似素雅环保风,之间有个延续。
包装背面标注了产品规格,产品型号HB810。手机连接移动
电源前需扫描二维码下载安装App,默认是Android版本,iOS版本需要登录苹果商店下载。手机要求运行Android4.3及以上系统,并支持蓝牙4.0。
开箱后的全貌,一个
电源主体,一条长20厘米的充电数据两用线,一本使用说明。整个包装由内到外都以简洁的白色为主,包装上没有过多的图案装饰,均以体现ZMI的品牌LOGO为主。
ZMI HB810(下)跟之前的PB810(上)外形一样。
在正面LOGO处有做了区隔。PB810的LOGO使用了CNC精雕热熔工艺,与外壳的光哑面形成强烈反差,衬托出LOGO,摸上去有凹凸感。PH810的LOGO则采用了丝印工艺,并在ZMI后增加了smart,方便区分。
USB输入和输出接口、4颗LED电量指示灯、开关按键都集中在了一侧。考虑到用户给智能手表、手环、蓝牙耳机等穿戴设备充电,这款移动
电源设计有微电流充电模式,让你随时随地为穿戴设备充电。内置的TI智能识别IC,具有BC1.2协议,能解决Android和iPhone充电兼容问题。
PB810与HB810铭牌参数对比。
而大家最为关心的充电速度,HB810与ZMI HA511 QC2.0充电器参数对应,也是5V 2A、9V 2A、12V 1.5A,合计18W。以内置10000mAh电池容量37Wh计算,真正做到移动
电源2小时充到80%,速度提升比5V 2A快了近1倍。比较遗憾的是,输出依旧是5V 2A,无法给手机实现快充。如此一来,这款移动
电源只能算上单向快充。
ZMI HB810移动
电源重量约196g,小米10000mAh的重量为205g,同容量的两款不同电芯产品重量相差仅9g。
二、
紫米ZMI HB810移动
电源拆解
带App的智能快充移动
电源听起来有一些时髦,通过App还能查看电量、电流,控制LED随身灯、小风扇等功能。这些功能的实现离不开内部的硬件结合,而实现的
芯片又是如何分工,下面我们奉上高清拆解大图。
聚合物充电宝为了减小体积,已经将螺丝装配改成了扣位加超声波结合的工艺,针对这一工艺只能使用暴力大法破坏性拆解。大家在拆解的时候避免用力过猛戳穿电芯,造成自燃危险。
拆解完的全貌,包含了电池组、电路板、外壳等。电池组的面积占比最大,ZMI PH810采用了2块ATL 5060mAh电芯。
电池组特写,ZMI PH810使用了ATL出品的18.72Wh电芯(18.29Wh最小值),两块并联合成37.44Wh,与标称容量相符,足容足瓦。ATL是苹果电池供应商之一,该款属于高能电芯,也正因为如此产品才可以做到至薄至轻。每块成品电池组上面都有J145152L0805的型号,通过紫米内部的供应链管理系统可查看到生产批次和日期。
电路板的正面,PCB版本号为E253117。板上的部分元器件有在之前对小米16000mAh、5000mAh的拆解中见到过。其中最核心的主控依旧采用TI德州仪器,这次升级为性能更好的BQ2585,支持MaxCharge快充;搭配TI CC2543,实现蓝牙传输、电量、电流显示。温度传感保护依旧得到了保留,为安全再加一层防护,当温度超出预设范围自动停止放电。
电路板的另外一面,安装有USB接口、LED指示灯、1R5电感、保护MOS,以及TI TPS2514智能USB端口电压识别
芯片。有了这颗IC,可以做到移动
电源与手机之间的电流、电压智能识别,不再为苹果和安卓手机充电兼容性头痛。
TI带来的BQ25895最新方案输入电压最高可达14V,从而向下兼容高通Quick Charge 2.0的9V、12V两档电压,而对MTK Pump Express的7V、9V、12V支持也更不在话下。
在PDF中我们已经看到了MaxCharge字样,作为TI的首批快充方案,BQ25895全面的性能成为了移动
电源工程师心目中的“梦中情人”,不过TI给出的每千颗批发报价为2美金/颗,想说爱她不容易呀。
这颗来自IT CC2543的2.4GHz
RF射频芯片,采用5mm x 5mm QFN32封装,具备众多黑科技,内置了蓝牙模块和MUC(微控制器),在右下角我们看到了一颗智能手机上才用到的陶瓷天线,用于接收和发射信号。
上图USB后面6条腿6SOT-23封装的
芯片来自TI的TPS2514,可实现一路USB输出智能识别。识别
芯片右侧的一颗8205加上R020精密电阻,检测输出过流以后关闭输出。
电池组保护电路由3颗8205 MOS加上1颗10A保险丝组成了锂电池最重要的一道安全防线,可以在
单片机或者主控都失效的情况下防止电池被过充电、过放电和短路。
位于两片电池中间的温控探头,市面上移动
电源少有的设计。
USB和MicroUSB接头用强力磁铁均无法吸附,铜壳材质,经久耐用。
三、
紫米ZMI HB810移动
电源测试通过拆解,我们对这款移动
电源的内部结构有了近距离的认知,用料上还是延续了紫米ZMI只选一线大厂的风格,将发烧理念也融入高价比产品当中。作为
紫米ZMI首款智能快充移动
电源,快充就是下面要
测试的重点。
用小米自己的QC2.0快充充电头充HB810给PH810充电,电压和电流分别达到了11.9V 1.67A,此时有效功率高达19.873W,这个比标称的速度还快。
再看下三星手机标配的EP-TA20CBC充电头,这款充电头最高支持9V 1.67A,在给HB810充电时依旧能跑到15W,几乎是充电头的满速全负荷了,没有出现异常,兼容性不错。
基于26度室温,移动
电源充电时PCB附近外壳的温度为54.3°C。
打开手机上的App,可见移动
电源快要充满电了。
手机App与移动
电源配对成功进入后,可见底部三个主要菜单,分别是百宝箱、
电源、手机。其中百宝箱里面可以控制小米LED台灯、小风扇,并有位置记录、微充电、适配器检测等功能。
电源菜单,能看到移动
电源的剩余电量百分比,给手机充电的次数,以及放电电流。可视化的交互界面,增添了不少操作乐趣。
独有的微充电模式。
小风扇控制。
使用放电
测试仪模拟5V 2A实际使用,经过3小时15分43秒放电
测试得到32.61Wh能量,移动
电源标称37Wh,此时5V 2A转效率88.13%,表现优秀。
评测总结:
紫米ZMI PH810移动
电源充电速度很快,12V 1.65A(20W)输入,大约两个小时就充满了80%电量。后期进入涓流转到5V 2A,需一个小时;再进入小电流充电,也是一小时;涓流时间有点长,总计约4小时充满。输入支持5V、9V、12V三档,输出只有5V 2A,是个小小的遗憾,考虑到PCB的尺寸过于紧凑,做成双快充是一个极高的挑战。这款移动
电源内置蓝牙,通过App可以看到电量、充电电流、输出状况、控制输出设备等,这些功能在移动
电源中算是开创了先河,增添了可玩性,让充电变得有趣。但从
紫米工程师的风格来看,这个更像是一款大胆试水之作,通过App给未来产品增添了更多想象空间;而通过这次的用户体验反馈,下一款产品将会更完美。
