采用 6.25mm x 6.25mm x 1.8mm LGA 封装的双通道 2.5A、单通道 5A 超薄微型模块稳压器
2015-07-23 14:08:01 N
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 7 22 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 2.5A 或单通道 5A 降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4622,并采用小型超薄封装。解决方案仅需要 3 个电容器和两个电阻器,在单面 PCB 上占用面积不到 1cm2,在双面 PCB 上占用面积不到 0.5cm2LTM4622 采用 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装,内置了开关 DC/DC 稳压器、MOSFET、电感器和支持性电路。超薄封装允许 LTM4622 安装在 PCB 背面,从而在 PCB 正面为存储器 FPGA 等组件腾出了空间。这使得 LTM4622 适合于高度受限的系统,例如 PCIe 和用于嵌入式计算系统中 AdvancedTCA 载波卡的高级夹层卡 (AMC)
LTM4622 提供两路独立的 2.5A (峰值 3A) 输出,允许电流均分以提供高达 5A 的负载电流。多个器件可以均分电流,以提供更大的输出电流。该器件的输入电源电压范围为 3.6V 20V,还可配置为采用 3.3V 输入电源工作。LTM4622 的输出电压范围为 0.6V 5.5V。在 –40°C 125°C 温度范围内,输出电压的总体 DC 准确度保证 ±1.5%,其中包括负载和电压调节。LTM4622 的千片批购价为每片 7.15 美元。如需更多信息请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4622
照片说明双通道 2.5A 超薄微型模块稳压器
性能概要LTM4622
·         双通道 2.5A (峰值为 3A) 或单通道 5A 超薄 µModule 降压型稳压器
·         3.3V 20V 输入,0.6V 5.5V 输出
·         小型封装:6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA
·         在整个电压、负载和温度 (–40°C 125°C) 范围内的最大总体 DC 误差为 ±1.5%
