ADI公司推出新款四通道保护器和多路复用器
2015-07-10 10:27:53 n
北京2015年7月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款四通道保护器 ADG5462F 和两款多路复用器 ADG5248FADG5249F,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用 4.5V 低压至 36V 电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器 ADG5462F、8:1多路复用器 ADG5248F 和差分4:1多路复用器 ADG5249F 具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行时间。新产品允许用户定义与主电源无关的故障触发电平,最大程度地提高了设计灵活性。另外,由于不再需要多个分立保护器件,ADG5462F、ADG5248F 和 ADG5249F 使 PCB 面积得到优化,并且设计过程得以简化。这些器件针对精密仪器仪表、过程控制和航空电子应用进行了优化。
  • 查看 ADG5462F 产品页面、定价和供货信息;下载数据手册;申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr150710/adg5462f
  • 查看 ADG5248F 和 ADG5249F 产品页面、定价和供货信息;下载数据手册;申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr150710/adg5248f
  • 了解 ADI 公司的故障保护开关和多路复用器产品组合:http://www.analog.com/pr150710/switches-multiplexers
  • 让 ADI 中文技术论坛 EngineerZone®上的 ADI 工程师给您答疑解惑:https://ezchina.analog.com/community/switches_multiplexers
  • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com 也可点击 ADI 官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 http://m.analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
  • 更多 ADI 产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
8:1多路复用器 ADG5248F 和差分4:1多路复用器 ADG5249F 具有同类最佳的低故障漏电流特性(70nA,比竞争解决方案低10倍)和导通漏电流特性(20nA),使得热电偶或电阻温度检测器(RTD)等小信号测量的吞吐量能够达到最大。当其他多路复用 I/O 通道处于过压故障状况时,可确保用户能够获得精确测量结果。
主要特性:
源引脚上提供过压检测
  • 最小副电源电平:4.5 V 单电源
  • 高达+/−55 V过压保护
  • 4 kV HBM(人体模型)ESD (ADG5462F)
VSS 至 VDD 模拟信号范围
  • 电源供电:+/-5-V至+/-22-V
  • 电源供电:8 V至44 V
  • 额定电源电压:+/-15 V、+/-20 V、+12 V和+36 V
工作温度范围: −40摄氏度至+125摄氏度
ADG5462F:超低导通电阻(10 Ω)和导通电阻平坦度(0.5 Ω)可将系统总谐波失真降至最低,并增强噪声性能
ADG5248F/49F:超低电荷注入(0.8 pC)和导通电容(19pF)可提高多路复用系统的精度和通道切换速度。
针对低导通电阻(RON)进行优化的系列
产品
配置
故障触发阈值
故障模式指示
故障标志
封装
ADG5462F
四通道保护器
电源
可选副电源或开路
故障指示
16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5412F/13F
四通道SPST
电源
开路
故障指示
16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5412BF/13BF
四通道SPST和双向OVP
电源
开路
故障指示
16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5404F
4:1多路复用器
电源
可选供电轨或开路
故障指示和故障源
14引脚
TSSOP
16引脚
LFCSP
ADG5436F
双通道SPDT
电源
可选供电轨或开路
故障指示和故障源
16引脚
TSSOP/
LFCSP
针对低电荷注入进行优化的系列
产品
配置
故障触发阈值
故障模式指示
故障标志
封装(已发布)
ADG5248F
8:1多路复用器
电源
电源
故障指示和故障源
20引脚TSSOP
ADG5249F
差分4:1多路复用器
电源
电源
故障指示和故障源
20引脚TSSOP
ADG5208F
8:1多路复用器
电源
供电轨
16引脚TSSOP
ADG5209F
差分4:1多路复用器
电源
供电轨
16引脚TSSOP
ADG5243F
(样片开发中)
三通道SPDT
电源
电源
故障指示和故障源
20引脚TSSOP
