麦瑞半导体公司今天推出了引脚兼容的高压同步降压开关调节器系列MIC28511/12/13
2015-04-09 20:50:15 未知![]() |
麦瑞半导体公司今天推出了引脚兼容的高压同步降压开关调节器系列MIC28511/12/13,该产品系列拥有能够提供高达4安(MIC28513)输出电流和4.6伏至70伏(MIC28512)宽输入电源范围的一体化电源开关。MIC28511/12/13提供Hyper Speed Control™和HyperLight Load®两种架构,实现了高输入电压(低输出电压)运行以及超快瞬时响应,同时降低所需的输出电容,并提供非常出色的轻负载效率。这些产品可用于工业控制、电力计量、电信和医疗设备等众多不同的应用。MIC28511/12/13现可批量订购,最低起订量为1000个,起步预订单价分别为1.49美元、1.85美元和1.42美元。现在可以在网上订购样品,网址:http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 。
麦瑞半导体线性和电源解决方案营销副总裁Brian Hedayati表示:“小尺寸可靠的解决方案对于必须在恶劣环境中使用、且有空间限制如系统受高压尖脉冲或高环境操作温度影响的工业应用的产品而言是不可或缺的。MIC28511/12/13降压调节转换器系列旨在以3mm x 4mm的小型封装的设计,提供能够承受这些电压尖脉冲的高压性能,而且不会影响效率和热性能。将麦瑞拥有宽输入电压范围的高压降压控制器与麦瑞的新FETZilla™功率MOSFET和先进的封装技术相整合,使麦瑞能够提供一种业界功率密度最高的解决方案。该解决方案可为客户节约电板空间、散热成本以及冷能 (cooling energy )。”
MIC28511/12/13拥有可低至0.8伏的可调节输出电压,保证精确度为+1%。恒定开关频率可编程范围为200kHz至680kHz,从而使客户能够使用小型电感器提高灵活性,或使用更低的开关频率提高运行效率。MIC28511/12/13可在故障条件下提供可靠的解决方案所需的所有保护功能,包括确保电力下降条件下适当运行的欠压锁定、降低冲击电流的内部软启动、折返式电流限制、“自动回复”(hiccup)模式短路保护以及热关断等。MIC28511/12/13器件的运行温度范围在零下40摄氏度至125摄氏度之间,并采用非常小尺寸的24引脚3mm x 4mm FCQFN封装。
