麦瑞半导体推出微型、高效、低矮的直流-直流电源模块系列 面向空间有限的应用产品
2014-10-08 20:27:27 本站原创Micrel Inc.(麦瑞半导体公司) 今日宣布推出低矮型降压电源模块系列:MIC33163/MIC33164(1安培)和 MIC33263/MIC33264(2安培),负载持续率 (duty cycle) 可达到百分之百,工作时输入电压从 2.7V 至 5.5V 不等。这些紧凑的模块同时整合了一个同步降压变换器和一个感应器,分别采用 2.5mm x 3mm x 1.1mm (MIC33163/4) 和 2.5mm x 3mm x 1.9mm (MIC33263/4) 四方扁平无引线(QFN)封装 。这些完整的电源解决方案非常适合用于各式各样的应用产品,包括无线模块、固态硬盘、可佩戴设备和相机模块。再加上麦瑞半导体的专有 FleaFET™ 技术和该公司的 HyperLight Load® 控制架构,这些器件可以高达 4MHz 的优异光线和满载效率运行(10毫安时达到88%,最高效率超过93%)。这种架构可实现超快负载瞬态响应,从而最小化输出电容,总的电路板空间因此降至 4.6mm x 7mm。如此小的封装加上百分之百的负载持续率,这些电源模块为线性式稳压器带来了一个高效的替代选择。MIC33163/4 和 MIC33263/4 可批量订购,最低起订量为1000个,起步订单价分别为1.32美元和1.70美元。
麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁 Brian Hedayati 表示:“许多应用产品对更高性能的需求还在不断增加,如相机模块或固态硬盘,但空间尺寸却保持不变或在不断缩小。这意味着设计者在这些产品上安装所有配件的空间更小了。麦瑞半导体的超级紧凑、低矮电源模块解决方案是这些空间有限的应用产品的理想之选。忙碌的设计者需要在短暂的设计周期时间内完成多个项目,同时在关键的开发阶段解决电磁干扰(Electro-Magnetic Interference,简称:EMI)问题。麦瑞半导体的电源模块符合严格的 EN55022 B 级电磁干扰标准,即完全消除了电磁干扰的担忧,同时还提供了一个可以在多个设计中使用的快速的整体解决方案。”
除了效率高和尺寸小之外,这些模块还具有过载电流、过载电压和过热故障保护功能。其它特点还有通过控制起动电流、自动输出放电电路 (MIC33164 /MIC33264) 和一个电源良好输出实现的可调节软启动。MIC33163/MIC33164 规定的接面温度范围是负40摄氏度至正125摄氏度,而 MIC33263/MIC33264 的规定接面温度为负40摄氏度至正85摄氏度。
