Vishay新款3A同步降压稳压器SiP12116简化设计并节省空间
2014-08-26 22:08:10 本站原创
Vishay推出采用650kHz固定开关频率和4.5V~15V宽输入电压的新款3A器件---SiP12116,扩充其microBUCK®系列集成式同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiP12116组合了高边和低边N沟道MOSFET,采用电流模式恒定导通时间(CM-COT)控制,节省空间的3mm x 3mm DFN10封装带有热焊盘,使设计者能在100mm2面积内实现一个完整的降压稳压器。
SiP12116集成了补偿功能,能够用最少的元器件来实现简化的设计,使其非常适合负载点稳压和各种空间受限的计算、消费电子、电信和工业应用里的5V和12V电源。典型最终产品包括DSP、FPGA、ASIC、高密度存储卡、电视机、机顶盒、分布式电源系统、服务器等。
今天发布的器件输出电压可调,最低可到0.6V,精度±2%,且集成的MOSFET峰值效率高达95%。SiP12116的CM-COT控制具有超快的瞬态响应,只需要很小的输出电容,在轻负载下可以严格调节纹波,对ESR没有要求,同时保证稳压器支持所有的多层陶瓷片式(MLCC)电容器。器件内置软启动功能,启动时间为1ms。
SiP12116提供了全部保护功能,包括逐周期电流限值、短路保护(SCP)、过热保护(OTP)、输入欠压锁定(UVLO)和电源良好功能。
