Linear推出超低静态电流(IQ)Hot Swap(热插拔)控制器LTC4231
2014-08-26 22:06:05 本站原创Linear推出超低静态电流 (IQ) Hot SwapTM (热插拔) 控制器LTC4231,该器件允许电路板或电池安全地从 2.7V 至 36V 系统中插入和拔出。LTC4231 控制一个外部 N 沟道 MOSFET,以平缓地给电路板电容器加电,从而避免瞬态放电、连接器损坏和系统干扰。器件在正常工作时静态电流仅为 4μA,在停机模式则降至 0.3μA。为确保低电流工作,欠压和过压阻性分压器连接至一个选通接地,从而将其平均吸收电流降低 50 倍。LTC4231 提供了一款用于热插拔及电池保护的紧凑和坚固型微功率解决方案,特别适合那些采用太阳能或能量收集技术的节能型应用。
通过控制背对背 N 沟道 MOSFET,LTC4231 不仅能够安然承受高达 -40V 的反向电池电压,同时也能针对该反向电池电压为下游电路提供保护作用。欠压保护电路可切断低电压电池以防止其发生深度放电,而可调迟滞则能避免在负载移除之后由于电池恢复而产生振荡。一个定时电路断路器和快速电流限制提供了双级过流保护。2.7V 至 36V 的工作范围可适应众多的电池化学组成,包括铅酸电池、锂离子电池和堆叠式 NiCd 电池。
LTC4231 有两种版本:LTC4231-1 在过流故障后保持关断;而 LTC4231-2 则在 500ms 冷却期后自动尝试接通。LTC4231 规定在 0oC 至 70oC 的商用温度范围和 −40oC 至 85oC 的工业温度范围内工作,采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.25 元。器件样品和演示电路板可在网上或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4231。
照片说明:4μA IQ、2.7V 至 36V VIN 热插拔控制器实现接通 / 断开、低压电池断开、电池反向以及过载 / 短路保护
性能概要:LTC4231
·允许电路板或电池安全地插入和拔出
·低静态电流:正常工作时为 4μA,停机时为 0.3μA
·过流保护
o两级:具较高电流限制的电路断路器
o可调电路断路器响应时间
o1μs (最大值) 快速电流限制响应
o电流故障后自动重试或闭锁
·过压和欠压保护
o可调的欠压迟滞
o分压器开关接地以减小电流
·宽工作电压范围:2.7V 至 36V
·电池反向保护至 -40V
·MOSFET 接通状态输出
·12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装
