Vishay发布用于电动和插电式混合动力汽车的新款圆片陶瓷安规电容器
2014-07-24 12:03:18 本站原创日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q200认证的,用于电动和插电式混合动力汽车的交流线路的新系列圆片陶瓷安规电容器---AY2系列。电容器符合IEC 60384-14.3标准第三版,具有Class X1(440VAC)和Y2(300VAC)汽车应用所需的高可靠性。
AY2系列采用U2J、Y5S和Y5U陶瓷介质,适用于电动汽车和插电式混合动力电动汽车(PHEV)的在板充电器和电池管理,以及高可靠性工业应用。电容器的容量为10pF~4700pF,在-55℃~+125℃的温度范围内,公差低至±10%。
新的Vishay AY2电容器的性能无可匹敌:可承受超过2000次的温度循环,而不会出现一次故障,循环次数达到AEC标准的两倍。电容器具有优异的耐用性,具有最高水平的质量和可靠性。电容器采用了最新的陶瓷材料、器件设计和生产技术。
今天发布的器件包括一个镀银的陶瓷盘和直径0.6mm的镀锡铜连接引线。AY2电容器提供直引线,间距5mm、7.5mm和10mm。器件符合RoHS,无卤素,外壳采用耐火环氧树脂密封,达到UL 94 V-0的耐火要求。
器件规格表:
陶瓷类别 | 1 | 2 | ||||
陶瓷介质 | U2J | Y5S | Y5U | |||
电压 (VAC) | 300 | 440 | 300 | 440 | 300 | 440 |
最小电容(pF) | 10 | 68 | 680 | |||
最大电容(pF) | 47 | 470 | 4700 | |||
安装方式 | 径向引线 | |||||
“在工业电子产品里,器件不得不在极端条件下工作,目前的趋势是向更高质量性和可靠性标准发展”,Vishay的陶瓷电容器产品市场经理Michael Lobenhofer博士说,“这要求使用具有长寿命和极高可靠性的电子元器件。为满足行业市场的要求,我们推出了这个全新系列的Y2定值陶瓷安规电容器,在公司被客户广为接受的VY2系列基础上进一步提升,提供了前所未有的质量和可靠性。”
除了满足IEC 60384-14安全标准,新的Vishay AY2系列电容器还通过了AEC-Q200标准的认证,该认证包括对无源元件来说最严格的应力测试。能够很好说明两个标准之间差异的一个例子是温度循环。IEC 60384-14标准要求电容器在整个工作温度范围内要通过5次完整的循环。与其相比,AEC标准要求至少通过1000次温度循环。
