Linear 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8612
2014-02-11 20:09:36 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8612。同步整流提供高达 95% 效率,在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode®) 工作保持静态电流低于 3μA。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件理想地适用于汽车和工业应用。其内部高效率开关在电压低至 0.97V 时提供高达 6A 连续输出电流。LT8612 的突发模式工作提供超低静态电流,使该器件适用于汽车“始终保持接通”系统等应用,这类系统需要延长电池工作寿命。在所有条件下,LT8612 的独特设计都保持最小压差电压仅为 250mV/3A,从而使该器件在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,仅为 40ns 的快速最短接通时间允许在 16V 输入至 1.5V 输出时以 2MHz 恒定频率切换。这使设计师能够优化效率,同时避开噪声敏感频段。LT8612 的 28 引线 3mm x 6mm QFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成占板面积紧凑和热效率高的解决方案。
LT8612 采用内部高效率上管和下管,具备必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路,所有这些元件都集成到单个芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特殊的设计方法和新的高速工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8612 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8612EUDE 采用 3mm x 6mm QFN 封装,价格为每片 4.95 美元。工业温度级版本 LT8612IUDE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,价格为每片 5.45 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。
性能概要:LT8612
· 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
· 超低静态电流突发模式工作:3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
· 输出纹波 <10mVP-P
· 高效率同步工作:
o 12VIN 至 5VOUT、3A 时效率为 95%
o 12VIN 至 3.3VOUT、3A 时效率为 94%
· 快速最短开关接通时间:40ns
· 在所有情况下都提供低压差:250mV/3A
· 允许使用小型电感器
· 在过载情况下安全地容许电感器饱和
· 可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
· 电流模式工作
· 准确的 1V 使能引脚门限
· 内部补偿
· 输出软启动和跟踪
· 小型耐热性能增强型 3mm x 6mm 28 引线 QFN 封装
