Linear 推出三输出 10A 降压型微型模块稳压器 LTM4633
2013-11-01 20:00:25 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 10A 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器 LTM4633,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,集成了散热器以增强散热能力。结合使用若干旁路电容器和 3 个电阻器,LTM4633 解决方案在双面 PCB 上的占板面积不超过 4.5cm2。LTM4633 的集成散热器 (之前在双输出 13A LTM4620A 推出) 使所有三个输出能在 52°C 的环境温度下以 88% 效率从 12VIN 提供 10A 和 1.8VOUT,并无需任何外部散热器或空气流动。如果配合外部散热器和 200LFM 的空气流动,那么工作环境温度可提高至 67°C。LTM4633 在单个封装中包括 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿电路。稳定输出电压在两个通道上的调节范围为 0.8V 至 1.8V,而第三个通道可调节在 0.8V 至 5.5V,在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 准确度。
LTM4633 的三个开关有单独的输入电源引脚,在 4.7V 至 16V 的输入电压范围内工作。增加一个高于 4.5V 的外部偏置电源后,最低工作输入电压降至 2.375V。这 3 个开关用相同的内部或可选外部时钟信号工作,从内部相移 120o 以最大限度地降低输入纹波。就超过 10A 的负载而言,通道 1 和通道 2 可以并联,以支持高达 20A 电流。该稳压器包括输出过压和过流故障保护。LTM4633 的内部温度可以通过靠近功率级的两个内部温度二极管监视器观察。
LTM4633 在 -40°C 至 +125°C 或 -55°C 至 +125°C 的内部温度范围内提供了保证的性能。该微型模块稳压器有现货供应,千片批购价为每片 35.95 美元。
照片说明:三输出 10A DC/DC 降压型 μModule 稳压器采用 BGA 封装并集成了散热器
性能概要:LTM4633
· 三输出 16VIN、10A DC/DC 降压型解决方案占板面积小于 4.5cm2
o 实现完整解决方案仅需 10 个电容器和 3 个电阻器
· 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装及集成了散热器
· 在 52°C 环境温度且没有空气流动或外部散热器时,所有三个输出都提供高达 10A 电流
· VIN 工作范围为 4.7V 至 16V,每个通道有单独的输入
o 采用外部偏置电源时低至 2.375VIN
· 用户可在以下范围调节 VOUT:
o 通道 1:0.6V 至 1.8V
o 通道 2:0.6V 至 1.8V
o 通道 3:0.6V 至 5.5V
· 通道 1 和通道 2 可并联以提供高达 20A 电流
