Exar推出加强版2A PowerBlox™降压稳压器
2013-04-02 20:34:14 本站原创
Exar公司近日发布新款同步脉冲频率调制和脉冲宽度调制(PFM/PWM)降压稳压器- XRP7674,该产品提供最高2A的负载电流和高达18V的操作输入电压。作为Exar高电压,高电流降压稳压器PowerBloxTM 家族的新成员,它为客户提供紧凑型和集成型解决方案,其改进型的轻载效率,帮助低至50mA输出电流获取90%以上的效率转换。
XRP7674针对5V 和12V的输入实现优化,致力于满足高效设备和最新能源之星认证设备之需。其中包括轻载效率对其至关重要的音频-视频设备,例如机顶盒和游戏系统,电信,计算机外设,分布式负载点转换和便携式应用等。
“节能产品不仅关乎能源开支, 还肩负运行冷却器,最终提高整体可靠性和操作的功能。” Exar公司电源产品线市场总监Eric Pittana 先生总结到:“XRP7674针对宽范围的电流提供不间断点负载,无需额外增加解决方案成本,实现卓越的效率”。
产品信息
XRP7674是一款同步电流模式PFM/PWM降压 (Buck) 稳压器,能提供高达2A的输出电流。高达95%的效率,在30mA 至 2A负载电流范围间实现超过85%的转换效率。通过340kHz的固定开关频率,XRP7674输出电压可调至0.925V,整个运行范围精度正负2%。专用的启用引脚和可编程软启动为任何负载点提供设计灵活性。内置限流, 输出过压和热关机保护为XRP7674的故障安全操作保驾护航。XRP7674提供升级为Exar受欢迎的XRP7664产品的同等封装。
产品上市
XRP7674现已面市,客户可通过授权代理商或者直接访问Exar网站选择“order samples”来购买,XRP7674符合RoHS标准,“绿色” 无卤,采用8引脚的SOIC封装。
