Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
2013-01-29 19:07:03 本站原创
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。
  Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。
  Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的最大浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。
  在40℃的环境温度下,电阻的功率等级为1W~6W,在70℃下为0.9W~5.4W。器件的阻值为0.15?~10k?,可根据用户要求提供其他阻值,电阻公差为±5%和±10%,温度系数为±200ppm/K(阻值小于1?的为±400ppm/K)。
  Z300-C符合RoHS和Vishay绿色标准。
  器件规格表:
  Z300-C系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
