Littelfuse推出通用型瞬态抑制二极管阵列
2012-12-12 21:56:56 本站原创Littelfuse公司新推出两款0402规格产品,可为现代集成电路(IC)提供更有效的静电放电(ESD)保护,进一步扩展了其SP1005和SP1007系列通用型瞬态抑制二极管阵列(SPA®器件)产品阵容。 低动态电阻的 SP1005-01ETG 和SP1007-01ETG 可提供比多层压敏电阻(MLV)等同类竞争产品低80%的箝位电压。 典型应用包括保护智能手机、平板电脑、电子阅读器、便携式导航装置、数码相机、便携式医学设备等消费电子产品上的键盘、按键、开关和低速输入/输出接口。
“现代芯片组本质上更容易受到ESD一类过压现象的损害。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列的产品经理Chad Marak表示。 通过扩大我们的SP1005和SP1007产品系列,推出0402规格的器件,我们为电路设计师提供了两种新的工具,以保护目前用于消费电子产品和计算机应用产品的敏感芯片组。
SP1005-01ETG和SP1007-01ETG通用型瞬态抑制二极管阵列具备以下特性和优点:
特性:
动态电阻低(SP1005-01ETG为0.7Ω,SP1007-01ETG为1.9Ω),可提供比同类竞争ESD保护技术(例如MLV)低80%的箝位电压。
增强的ESD保护能力(SP1005-01ETG为±30kV,SP1007-01ETG为±8kV),使得厂商可提供超出IEC61000-4-2标准最大额定值的ESD保护
节省空间的SOD882(0402)封装,仅需1.0 x 0.6 x 0.55 mm的电路板空间
电压5V时的低泄漏电流额定值为0.1μA,可使电池充电装置的锂电池组漏电问题最小化
优势:
能够为技术尖端的芯片组提供更卓越的保护
产品的现场可靠性更高
具有更大的灵活性,可将保护器件置于电路的任何区域或待保护的端口处,使其箝位性能最大化
设备在充电前的工作时间更长,可更持久地工作
更多信息
如有任何疑问或需要技术支持,请拨打Littelfuse技术支持热线:1-800-999-9445。 关于电路保护应用的设计建议,请访问Littelfuse网站的 应用设计中心 版块。
供货情况
SP1005-01ETG 和 SP1007-01ETG 通用型瞬态抑制二极管阵列提供标准卷带包装,包装数量为3,000只。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。
