60V、同步降压型 LED 驱动器 提供超过 300W 的 LED 功率
2012-10-29 09:16:10 本站原创加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 10 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 LED 驱动器控制器 LT3763,该器件提供超过 300W 的 LED 功率。其 6V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可以在 0V 至 55V 的范围内设定,从而使该器件能驱动范围很广的单串 LED。LT3763 提供输入和输出电流监视器和限制,这准确地控制了输入和输出电流。类似地,LT3763 还提供准确的输出电压调节以及输入调节,这对太阳能电池板等高阻抗源很有用。其恒定电流和恒定电压调节使该器件非常适用于驱动高亮度 LED、电池充电和超级电容器充电等多种应用。此外,True Color PWM™ 调光能力为 LED 应用提供宽至 3000:1 的调光范围。LT3763 设计独特,采用了 4 个控制环路,可监视输入电流、LED / 输出电流、输出和输入电压,以提供最佳性能和可靠性。
LT3763 采用两个外部开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使转换器能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括开路 / 短路保护、C/10 检测、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。
LT3763EFE 采用 28 引线耐热增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.45 美元。扩展工业温度版本 (I 级) 的 LT3763IFE 也已供货,千片批购价为每片 4.90 美元。此外,高温版本 (H 级) 的 LT3763HFE 也已供货,千片批购价为每片 5.15 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3763。
照片说明:能提供 60V 输入的同步降压型 LED 驱动器
性能概要:LT3763
· 准确地控制输入和输出电流
· 3000:1 True Color PWM 调光
· ±1.5% 的电压调节准确度
· ±6% 的电流调节准确度
· 6V 至 60V 输入电压范围
· 高达 55V 的宽输出范围
· 控制负载电流热量的控制引脚
· 输入和输出电流监视器与限制
· 开路、短路和 C/10 故障检测
· 面向 LED 应用的 PWM 驱动器输出
· 耐热增强型 28 引线 FE 封装
