新唐科技推出3.1瓦D类音频功率放大器
2012-10-28 21:09:59 本站原创新唐资深产品经理 Jae-Hong Oh 表示:「同时降低功耗及噪声,是因应变化迅速、高度竞争的消费性和可携式电子产品市场的致胜关键。因此,我们的工程师率先着手研发,并重新定义新一代的 D 类功率放大器。而NAU8223 和 NAU8224 即是因应市场对于低功耗、低切换噪声的要求,并能提供更多丰富体验功能的标竿级产品。」
NAU8223 和 NAU8224 立体声 D 类音频功率放大器以超低静态电流(双声道 3.7V 时为 2.1 mA)输出功率,树立音频功率放大器的崭新标准,特别适用于注重电池续航力的手持式装置这类型的产品。这两种全新功率放大器的输入讯号均可接受单端或差分输入。NAU8223 和 NAU8224 都不需要外部输出滤波器,两者皆可透过展频频率震荡器和电压回转率控制技术来减轻电磁干扰(EMI)。此外,NAU8223 和 NAU8224 也拥有更佳的抗干扰和供电抑制比(亦称为 PSRR),在 217 Hz 时可超越 85dB,让装置本身成为无线和 AM 频率波段应用的最佳 D 类音频功率放大器选择。
效能、功率大幅升级
D类拓朴所代表的是音频装置在功率效能和噪声降低方面的一大突破。D 类功率放大器能产生方形波,让波形为二进制,以便透过切换电力装置的方式进行放大。D 类功率放大器的功率效能高出 AB 类装置达 2/3。
D类 NAU8223 和 NAU8224 在最高 3.1 瓦的输出功率下可驱动 4Ω 负载,同时具备芯片致能脚,达成超低待机电流和 3.4ms 的快速启动时间。NAU8223 共有 5 种介于 0dB 和 24dB 之间的增益设定,并可透过单一增益脚进行控制。NAU8224 则拥有高度弹性的双线接口,增益设定介于 24dB 到 -62dB 之间(含静音)。
