ADI推出nanoDAC+™转换器
2012-05-14 21:50:33 本站原创
Analog Devices, Inc.最近推出一系列16、14、12位分辨率四通道数模转换器AD568xR nanoDAC+™,均采用节省空间的16引脚LFCSP 或TSSOP 表贴封装。ADI公司的新型AD568xR nanoDAC+™系列四通道数模转换器拥有业界最佳的直流性能(INL、失调误差和增益误差)以及最小尺寸封装,可选片内或外部基准电压、SPI或I²C控制接口。诸如PLC I/O卡、数字示波器、信号发生器以及光学模块等需要低功耗、轨到轨、单电源数模转换器的应用,将受益于AD568xR系列所提供的业界领先性能。
ADI公司精密数模转换器部总监Donal Geraghty表示:“此前那些为实现更高数模转换精度和基准漂移性能而权衡电路板面积的客户,现在有了一种能满足其所有需求的解决方案”。AD5686R提供四个数模转换器,具有16位精度和2 ppm/°C基准电压,采用3mm x 3mm小型封装。
AD5686R四通道数模转换器的特性和优势:
• 相对精度高(16位精度,最大±2LSB)—适合开环应用
•  2.5 V、 2 ppm/°C片内集成基准电压和低漂移节省电路板空间,且无需温度校准。
• 16引脚小型3mm x 3mm芯片级LFCSP封装,适合尺寸不断缩小的电路板(例如光学模块、PLC I/O卡)
• 4kV HBM ESD额定值提升了稳健性
• 可选分辨率(16、14或12位)及接口(SPI或I²C)允许用户进行精确选择,并且拥有引脚兼容的升级/降级路径
• 提供高、中级性能等级(B或A),可匹配特定系统性能需求及成本目标
