Linear推出电压监视器LTC2960
2012-04-11 23:48:35 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5V 至 36V、两个输入的电压监视器 LTC2960,该器件仅吸取 850nA 静态电流,从而可在电池供电的应用中延长电池寿命。LTC2960 提供两个可调的监视输入,这两个输入可配置为提供欠压 (UV) 或过压 (OV) 监视、低电池电量指示、欠压闭锁 (UVLO)、电源排序信号或面向微处理器、DC/DC 开关或基于 LDO 的系统提供高压窗口比较器。LTC2960 采用纤巧的 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装,凭借较宽的工作电压范围和低电流消耗,满足了多种电池供电的便携式应用之需求。
独特的功能使 LTC2960 与众不同,非常适用于低功率电压监视器应用,而且是多节锂离子币形、AA、AAA 电池以及其他紧凑型电池供电或“绿色”应用的理想选择。准确度为 ±1.5% 的复位、欠压和过压监视门限都非常容易用外部电阻器配置。当用作监察器时,还提供一个手动复位输入,以使用可选的按钮开关来强制系统复位。LTC2960-1 和 LTC2960-3 提供两个独立的欠压监视器,而 LTC2960-2 和 LTC2960-4 提供一个欠压和一个过压监视器。订购选项包括可选的 15ms 或 200ms 复位超时长度、输出逻辑电源引脚、或选择有源上拉或 36V 开漏输出,以最大限度地提高应用的灵活性。
商用、工业和汽车温度版本的 LTC2960 都已供货,工作温度范围分别为 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C。所有器件都可以订购 8 引脚 2mm x 2mm DFN 或 8 引线 ThinSOT 封装,两种封装均符合 RoHS 要求。千片批购价为每片 1.71 美元。
性能概要:LTC2960
• 850nA 静态电流
• 工作电压范围:2.5V < Vcc < 36V
• 整个温度范围的准确度为 1.5% (最大值)
• 可调复位门限
• 可调 IN+ / IN- 门限
• 宽温度范围 (-40°C 至 125°C)
• 手动复位输入
• 紧凑的 8 引线 2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 封装
