ADI推出超低噪声LDO ADP7102 和 ADP7104
2011-11-26 10:11:38 本站原创
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出一对具有超低噪声、高电源抑制以及出色负载与线路瞬态响应性能的 LDO(低压差调节器)。 ADP7102 和 ADP7104 这两款 LDO 均可实现15 μVrms 的固定电压噪声性能,并且在3 V、10 kHz 时具有60 dB 的电源抑制比(PSRR)性能,同时具有反向电流保护特性,能够针对短路和负载突然放电提供保护。这些新款 LDO 旨在最大程度地提高负载性能,从而在高频通信基础设施、医疗成像以及工业和仪器仪表应用中实现更高的数据转换精度和分辨率。
ADI 公司电源管理产品部门市场经理 Laurence McGarry 表示:“ADI 公司的最新款 LDO 是专门针对ADC、DAC、DSP、FPGA、精密放大器、高频时钟、振荡器和 PLL 电路特有的噪声敏感型高性能负载而设计的。通过提高负载性能,可以实现更高的转换频率和精度,而在医疗超声系统等中,这就意味着高成像分辨率。”
这些新款 LDO 采用3.3 V 至20 V 电压工作,设计用于调节19 V 至1.22 V 供电轨的高性能模拟和混合信号电路,只需一个1 μF 陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ADP7102的最大输出电流为500 mA,而 ADP7104的最大输出电流则为300 mA。这两款 LDO 均提供8引脚 SOIC-EP 封装和节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP 封装,其中 LFCSP 封装具有出色的散热性能,适合要求高达300 mA 输出电流的小尺寸薄型应用。
ADP7102和 ADP7104 LDO 主要特性:
• 输入电压范围:3.3 V 至20 V
• 最大输出电流:
o ADP7102 = 300 mA
o ADP7104 = 500 mA
• 低噪声:15 μVRMS(固定输出型)
• PSRR = 60 dB (10 kHz, VOUT = 3.3 V)
• 反向电流保护
• 低压差:
o ADP7102 = 200 mV(300 mA 负载)
o ADP7104 = 280 mV(500 mA 负载)
• 仅需1 μF 小型陶瓷输出电容即可实现稳定工作
• 7种固定输出电压选项:1.5、1.8、2.5、3、3.3、5和9 V
